Автор Тема: протекает лобовое стекло шеви тахо 1995  (Прочитано 12014 раз)
Re: протекает лобовое стекло
« Ответ #15 : Января 08, 2016, 08:10:08 pm »
Временно герметиком по кругу если нет желания зимой морочиться.
 А желания , думаю, нет в связи с отсутствием условий.
Ну.. и стараться не мыть))
До тепла протянешь.
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #16 : Января 08, 2016, 08:14:36 pm »
съезжу на Эйзенштейна,спрошу мастеров про установку стекла и про герметик.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #17 : Января 08, 2016, 08:18:50 pm »
А смысл?
 Тебе назовут стоимость замены стекла.
Пригонишь.
 Снимут, увидят гнилую рамку.
Стоимость возрастет раз в 10. Обратного пути уже не будет.
 Готов?
  • москва СВАО.
« Ответ #18 : Января 08, 2016, 08:26:39 pm »
стоимость стекла и замены написаны на сайте! вопрос ,насколько герметик поможет?!
« Ответ #19 : Января 08, 2016, 09:38:50 pm »
Прописана на сайте стоимость замены стекла при целой рамке.
Определить на 20 летнем автомобиле насколько она целая не сняв стекло- невозможно.
По идее, до снятия стекла, предупредят о возможном изменении цены в те самые 10- 20 раз.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #20 : Января 08, 2016, 09:42:51 pm »
скажу тебе по секрету, они жестянкой не занимаются, только стёкла. на своём менял у них.
« Ответ #21 : Января 08, 2016, 09:45:25 pm »
 Снимут , увидят что вклеить невозможно и отправят в другой сервис. Без стекла.
 Удобно, в принципе.
« Последнее редактирование: Января 08, 2016, 09:58:33 pm от mousoff »
fulka
« Ответ #22 : Января 08, 2016, 09:59:35 pm »
Коррозия 100%.  Я стекло срезал сам, ржавчину вырезал, вварил чистый меттал, зашпаклевал, загрунтовал , покрасил. Потом позвонил стекольщикам, приехали вклеили. И все!
Ну это все при наличии рук и теплого большого гаража.  :afro: Так правильней всего будет.
« Ответ #23 : Января 08, 2016, 11:58:56 pm »
Временно герметиком по кругу если нет желания зимой морочиться. .
Без вариантов. У меня не помогло.
  • москва СВАО.
« Ответ #24 : Января 09, 2016, 08:08:23 am »
fulka (Вадим)-ответил в личку
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Января 09, 2016, 08:52:44 am »
А можно и я здесь задам вопрос? ::) Трещину чем заделать (через всё стекло, горизонтальная). В принципе, вопрос наверное не совсем правильный...СТОИТ ЛИ заделывать, если она старая, т.е. на сколько я знаю, заделывают свежие трещины, якобы пока в них грязь не попала..Видел в инете заделывают клеем  типа Flowfiller, потом отверждение УФ лампой...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • москва СВАО.
« Ответ #26 : Января 09, 2016, 09:24:48 am »
видел расценку на ремонт трещин!! 100р за 1см  :o
думаю дешевле и  практичнее купить новое.
« Ответ #27 : Января 09, 2016, 10:06:53 am »
Либо, если справа и не мешает обзору- засверлить - именно так я 4 года назад и сделал. Не ползет.
Оффлайн Серж
« Ответ #28 : Января 09, 2016, 10:58:18 am »
Трещина не ползет и она изнутри, от печки(от резкого перепада температур) видимо, с таким стеклом брал машину..Но трещина от стойки до стойки..(((
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн blackkiller
  • снимаю, порчу.
« Ответ #29 : Января 09, 2016, 05:20:11 pm »
Осенью делал. 15000 вместе с лобачом и заменой. Герметик не поможет 100%.
Будте бдительны!
