Автор Тема: Переднее сиденье пассажира на Тахо 3 дверке  (Прочитано 4913 раз)
Оффлайн Игорь63
Подскажите , как снять салазки (которые крепятся к полу) с сиденья. Необходимо подрихтовать направляющие, по которым ездит сиденье. Попробовал сам, но там какой то фиксатор внутри который не дает полностью отделить салазки от сиденья. Заранее спасибо за советы
Re: Переднее сиденье пассажира на Тахо 3 дверке
« Ответ #1 : Января 22, 2016, 03:54:22 pm »
Там все на гайках и болтах
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #2 : Января 22, 2016, 05:42:03 pm »
на 4х болтах крепится
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Игорь63
« Ответ #3 : Января 23, 2016, 05:07:41 am »
Сиденье то я снял и вынул, но салазки отделить от него не получается. Там внутри между направляющими и роликом какие то стопоры (упоры), которые не дают полностью снять.
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 12:48:50 pm »
  • от салазок оно не снимется без болгарки :)
    Оффлайн Игорь63
    « Ответ #5 : Января 23, 2016, 01:36:33 pm »
    Спасибо! Я так и подумал.... спереди разогнулись салазки сверху и сиденье выскакивает и болтается, пока назад до упора не отодвинешь. Бум думать, как их подогнуть, молотоку сидение не дает простучать...
    « Ответ #6 : Января 23, 2016, 01:38:46 pm »
  • открути само сиденье от салазок
    Оффлайн Игорь63
    « Ответ #7 : Января 23, 2016, 04:57:50 pm »
    Буду пробовать. Спасибо.
