Автор Тема: Переделка подрулевого переключателя (не включается мотор омывателя)  (Прочитано 13611 раз)
Оффлайн Серж
dimon69, разобрался, молодчик! Спасибо!
У меня пока лежит разобранный подрулевой переключатель, могу замерить, какой из контактов за что отвечает, если актуально ещё конечно... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
Если будешь ставить диод
dimon69, я так полагаю, что мы тезки. Так вот, я учту, что диод надо ставить не менее, чем на 10 ампер, но осталась самая малость - дождаться когда морозы снизятся хотя-бы до минус 5 - чтобы более менее комфортно было ковыряться и выцепить знакомого электрика (не авто электрика, а просто толкового, с которым мы и прозванивали мотор омывателя).
Морозы все планы похерили.
Я тут нашел завалявшийся диагностический блютус модуль OBD-2, достал старый ноутбук с блютусом, установил дрова и, типа, готов диагностический комплекс, правда пока не ставил программы для диагностики. Да и, возможно, модуль (куплен в Китае) мозг еще подрюкает. Да и проги надо наверное специальные поискать для диагностики автомобилей GM.
Ну а если все получится и комплекс будет действительно отображать системы авто и исправлять ошибки - то буду рад предоставить любому желающему из клана для диагностики, абсолютно безвозмездно, но с обязательным возвратом.
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Mops
Это не просто актуально, это необходимо! Эта информация сохранит уйму времени! И поможет тем, у кого та-же проблема.
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Серж
Главное, чтобы прошивка была в нём не выше 1.5 и всё будет работать на ура! Проверено. V2.1 уже не работает. :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Mops
Пока не знаю какая в нем прошивка. Для того чтобы ее поменять нужен эмулятор автомобильного разъема с usb входом, правильно? У меня его нет, надеюсь, что прошивка не выше 1.5, модуль куплен в 2013 году. Какую тогда ставили прошивку?
Нужны ли специальные программы для сканирования автомобилей производства GM?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Серж, замерий и отпиши,будь добр да и фотку разобранного, у меня  тоже  бывает иногда при включении мотора омывателя дворники не сразу отключаются и не поливает  а так другие все положения работают(если разобрать и смазать, подогнуть, обратно собрать получится?)
Оффлайн Серж
Самая актуальная часть (стеклоочиститель)
При включении:
HIGH - замыкаются контакты жёлтого и фиолетового проводов
PUSH -  -//- желтого и серого
Во всех других положениях между всеми - "обрыв", точнее омное сопротивление, изменяющееся с дискретностью примерно 4-5 Ом(между серым и желтым)  в сторону уменьшения, при переключении режимов щёток от большего к меньшему. В положении HIGH и LOW сопротивление примерно 135 Ом.
Разъём, на который выходят сигналы круиза, ближнего и дальнего света
Нумерация контактов справа налево  (мне так удобнее было измерять ;))
1+3 круиз R/A
2 кнопка SET подключается в любом положении круиза к 3 и 4
3+4 круиз ON
4
5+7 Ближний (дальний)
6+7 Дальний (ближний)
7
Кнопка аварийки и поворотов
Нумерация так же...))))
Кнопка аварийки нажата
1-масса
2+3+4 - левый поворот
4+5+7 - правый поворот
6+8
7+10+12
Аварийка включена
1-масса
2+3+4+5+7+12
9+11
Всё разбирается просто, собирается тоже, главное запомнить где, что и как было установлено.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 06:49:45 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Прошивку ты ни как не поменяешь,  её даже в инете нет. Программ всяких буран, что под андроид, что под винду. Есть тема на форуме про ELM327, поиском поищи.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
 Спасибо
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Получается что при нажатии на PUSH замыкается только один контакт и через этот один микрик питаются и дворники и омывайка?
Оффлайн Mops
Ну тогда задам банальный вопрос, подкупающий своей новизной: А ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАЙКА?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Серж
НУ я бы не сказал, что там "микрик" )))))Контакты будь здоров по толщине! :afro: Я правда не разбирал передний блок, но судя по блоку управления задним стеклоочистителем, мотор запитан через реле. Может и здесь так...Если ты за нагрузку на контакты переживаешь ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Ответ, поражающий своей новизной - вода то в бачке есть?! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Mops
На момент тестирования воды не было, но мотор гудел. Повторюсь: мы его в обход подрулевого включали. Один контакт на мотор, второй на один из проводов (по моему красный, выходящий из подрулевого, с края фишки, которая вставляется в подрулевой)
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Серж
Я не разбирал подрулевой, но думаю что там один и тот же микрик и для брызгалки и для дворников :) Ты же если нажал ПУШ и сразу отпустил, то машут только дворники, а если нажать и немного удержать ПУШ, то тогда уже брызгает? Значит срабатывает просто по времени
Ничего там временнОго нет....Простая физика....Ток к мотору поступает гораздо быстрее, чем вода к форсунке....вот и всё время... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
