Автор Тема: Переделка подрулевого переключателя (не включается мотор омывателя)  (Прочитано 13578 раз)
Оффлайн Серж
Плохо, что в первом посте нет фото разъёма Е1, как раз туда выходят провода на омывайку
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
Re: Переделка подрулевого переключателя (не &
« Ответ #31 : Января 04, 2016, 08:17:52 pm »
А где можно взять схему этого разъема? Соклан GM-Service предоставил только эти распечатки.
Правда, как он выразился, "выложить на форум он не мог" и пришлось ехать за распечатками.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 08:21:08 pm от Mops »
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Серж
В алдате должна быть ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
[/quote]
Если ты за нагрузку на контакты переживаешь ;)
Они дальше идут через резисторы, так что вряд ли туда воткнули мощные контакты. Про временнОй подумал уже после отправки сообщения, исправлять не стал))
А может на моторчике нет массы? А мы ищем плюс :)
Оффлайн Mops
« Ответ #34 : Января 04, 2016, 09:18:00 pm »
Есть там масса. Если работал...
Начал загрузку ALLDATA 10.53 от сюда:
http://autocatalogues.com/catalogues/alldata.htm
очень много раздающих и походу огромная база... 122 Гектара...
Осмыслил и понял, что нет у меня таких мощностей для хранения баз такого объема, к тому-же она должна еще и развернуться куда-то. В общем решил приостановить скачивание. Буду искать или спрашивать схему Е1 у тех, кто уже скачал базу.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 09:39:21 pm от Mops »
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Таки чем дело кончилось? :D
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
У меня тоже дворники машут, а брызгать перестало, хотя иногда случается и брызгает, но с каждым разом такое озарение приходит все реже и реже.
Небольшой лайфхак в дороге если случилась такая же фигня. Взял просто и переставил шланги между задним и передним моторами - правда теперь чтобы побрызгать на лобовуху надо помахать задним дворником насухо, но зато без особых заморочек.
Хотел переставить питание между моторами заднего и переднего дворников, но у них разные фишки оказались (на 2 и 3 контакта) - все правильно, чтобы американцы при сборке не перепутали подключение. Хотя внешне моторы одинаковые.
Если у кого есть соображения по поводу того, почему все же мотор перестает брызгать, но не совсем, а иногда - поделитесь, пожалуйста, чего куда прозванивать по проводке.
Chevrolet Blazer S10 Tahoe AMT 4.3L TBI
Оффлайн dimon69
Моторчик или плата. Если конечно авто профильный
Чаще всего это от того, что сточился контакт который ходит по шестерне которая двигает сами поводки дворников, снимай плату с моторчика и всё поймёшь...
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
Авто конечно профильный - отредактировал подпись)
Плата стоит новая, а вот про моторчик проверю. На самом деле звонил тестером разъем моторчика омывателя при нажатии на кнопку дворников - приходит туда около 5 вольт, поэтому он видимо и не качает.
Оффлайн Серж
Либо плохой контакт в разъемах, либо где то по пути есть скрутка, которая окислилась. Найдёшь-лучше пропаять!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
ну у меня было так. При нажатии на пуш дворники машут, брызгать не брызгает. Но если пуш нажать сильнее, то сразу брызгать начинает. Я так думаю что все таки  там разные контакты.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн timultra
  • Поршень
Сегодня занялся вопросом, в шеви плюс недавно часа 3 искали в чем дело, так и не нашли.
Моторчик судя по всему так и не проверили.
Машина аваланч 02, блок салонных предохранителей как у сильверадо.
Снял крышки рулевой колонки, рычаг регулировки руля снимается с небольшим усилием потянув его.
Потом открутил два винта torx, один сверху, второй в торце между рулем и колонкой, неудобно но угловым торксом выкручивается.
Переключатель у нас в руках.
Далее методом научного тыка выявил, что на самую левую контактную группу приходит плюс на второй провод, если снизу вверх, он желтого цвета.
Потом таким же тыком выявил, что при замыкании его с красным проводом, писалки начинают писать.
Подпоялся к этим проводам, сделал отдельную писальную кнопку.
Все работает, не очень удобно, но работает. Мог рэле поставить что бы замыкалось вместе с "push" но лень было заморачиваться.
Поставь диод.
Оффлайн timultra
  • Поршень
Поставь диод.
Между пуш и брызгалкой? Какой там нужен?
