Автор Тема: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?  (Прочитано 21500 раз)
Re: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?
« Ответ #75 : Февраля 29, 2016, 02:29:04 pm »
А что если под сам клапан подложить прокладку из паранита, не отключая его?
А зачем? смысл в этом? прокладку нужно подкладывать, если подох клапан, а ездить нужно, вот и подкладывают, чтоб поездить пока до нового руки дойдут...
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #76 : Февраля 29, 2016, 08:36:38 pm »
Может пробить, всётаки там перепады давления , проще сделать из жестяной банки, я так глушил когда был клапан дохлый
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #77 : Февраля 29, 2016, 09:25:57 pm »
всем Салам...
ИМХО ЕГР зло пока работает желательно раз в год снимать и чистить...
если не работает либо так прикипел что снять, не расколов двигатель, нет возможности можно:
1) поменять прошивку на араба
2) заставить мозг думать что он работает
3) заставить мозг работать в штатном режиме, даже если он знает что ЕГР помер
сам разбирался по этой теме но на мерсовском 3 л дизеле, функция ЕГР с бензом одинаковая, в итоге мне было проще 3 вариант путем прошивки бошевского мозга за 20 т.р.
как на нашем егр управляется не знаю, но если в мозге учитывается при открытии ЕГР увеличение воздуха то сложно, хотя есть варик на многих авто канало хотя колхоз дичайший:
идешь в магазин электроники и покупаешь резистор допусти 7 ком (незнаю сколько точно надо я всегда подбирал), скидываешь фишку с егр и суешь туды резистр и все это в изоленту в итоге 1 вариант
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #78 : Марта 01, 2016, 12:35:19 am »
тьфу ты 2 ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #79 : Марта 02, 2016, 08:45:44 am »
Там температура большая и у меня есть сомнения, что он выгорит.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
« Ответ #80 : Марта 02, 2016, 09:41:22 am »
Температура большая, когда выхлопные газы летят, а тут глухо. больше температуры ДВС и не поднимется ничего...
шланг ЕГР сам пластиковый какой-то...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #81 : Августа 13, 2016, 10:48:22 am »
Так в итоге чё к чему? В блоке управления отшивать надо? Если не отшить, кроме чека и расхода какие последствия?
« Ответ #82 : Августа 13, 2016, 10:52:28 am »
  • отшивать надо, если не отшивать, то кроме чека и расхода больше ничего.
