Автор Тема: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?  (Прочитано 21513 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?
« Ответ #60 : Февраля 22, 2016, 11:35:49 pm »
Вобщем я залип
Грубо говоря там стоит керамика покрытая платиной, и её сопротивление зависит от количества кислорода, но нормально работает эта конструкция только когда нагрета до рабочей температуры в несколько сотен градусов, пока она не нагрета она либо вообще не работает, либо сильно "врёт", если и ставят термодачик в лямбду то только чтобы знать нагрета она или нет, но такие лямбды только на новых машинах, на наших стоят самые простые лямбды, собственно отличить легко, новые лямбды имеют по три и больше контактов, потому что там минус, сигнал и подогрев
Оффлайн Шеврон
« Ответ #61 : Февраля 23, 2016, 12:08:28 am »
Вобщем я залип
Ага, понял. Сегодня с ямы заглянул, 2 датчика стоят. Проводка нормальная. Если еду в пол не топчу, специально попробовал, за 300км ни разу не загорелся чек, а стоит тапку в пол и пришпорить коников - то сразу загорается, неважно, хоть сразу после сброса. Блин, как его надурить ? или ездить не париться ? Х.з..
Субурбан 7.4л 2500. Был..
« Ответ #62 : Февраля 23, 2016, 11:31:55 am »
Если зажигается лампа SES, должна появляться ошибка. Смени диагноста,или прибор
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #63 : Февраля 23, 2016, 12:16:38 pm »
Может просто катализатор сдох, на нормальных оборотах успевает делать своё дело, а как только поток газов большой уже не справляется
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #64 : Февраля 23, 2016, 09:39:39 pm »
Катализатор - это не сажевый фильтр, чтобы по дифиренциальному давлению мониториться.  Тем более при 100% дросселе PCM catalic monitor отключает.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #65 : Февраля 24, 2016, 01:07:49 am »
А какой глубинный смысл этого мероприятия-то?
Лучше он один хрен не поедет, без EGRа и невмешательства в железо при этом. Ну в смысле потребительских ощущений.
Природа что так, что так презрительно плюёт вам вслед. В смысле экологичности, если это кого-то парит, конечно.  ;)
Если только руки занять нечем - тогда конечно, это бесспорная мотивация.
Вот Вы тут столько всего понаписали...
А говорите про совсем другую цепь. Как так?
До:
Оффлайн Шеврон
« Ответ #66 : Февраля 24, 2016, 08:39:34 am »
Катализатор не сдох. Его вырезали при замене выхлопа .. На газу он тухнет , то снова загорается. На бензине тоже так стало.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #67 : Февраля 24, 2016, 08:49:12 am »
Я его не раз выбивал. Там внутри асбестовая набивка , состоящая из тысяч маленьких отверстий. Он либо разрушается внутри, либо наружний край оплавляется и перекрывает доступ выхлопу. Хрень нездоровая и беды наделать много может. Я всегда удаляю.
Ну так как ? Никто не делал подобное ? Не поверю, что больше 15 лет и у всех он работал и так же верится с трудом, что его меняют на новый. Ему цены не сложишь. У знакомого на пузотёрке каталик забился, пропала тяга. Реально, он кучу денег ввалил во всю фигню, позаменил кучу дорогущих датчиков. Никто так и не определил, пока случайно не обнаружили. Он в афиге был.. Не изза этого ли у многих пропала тяга ?
« Ответ #68 : Февраля 24, 2016, 08:55:44 am »
Существует такой прибор как тестер катализатора. По простому-точный манометр
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #69 : Февраля 24, 2016, 08:35:40 pm »
Так оно и понятно, выхлоп неможет уйти, в катализаторе стоит мелкая сетка из керамики с напылением платины и родия, со временем соты забиваются и выхлоп упирается в эту забитую конструкцию и неможет нормально выходить, естественно тяга падает, так же как она и вырастит если поставить нормальный выпускной коллектор 8-2-1 с длинной приёмных труб минимум метр, а лучше 2 метра, вообще теоретический оптимум для наших движков это 4 метра, но это уже перебор будет, а катализатор обычно вырезают и ставят простой резонатор.
« Ответ #70 : Февраля 24, 2016, 10:19:25 pm »
Интересно ..
А ты не пробовал сначала ИЗУЧИТЬ устройство автомобиля? не надо догадываться- у тебя реально плохо получается..
Оффлайн Шеврон
« Ответ #71 : Февраля 25, 2016, 09:19:25 am »
Интересно ..
Да не у меня, а у знакомого.. это пример.
А у меня на Патриоте стоял пламегаситель, врезанный в катализатор ( в банку) и обманка. При диагностике - за 133000км пробега - ни разу не выкинуло чек, мотор работал ровно. Тяга - как 2-х пассажиров скинул. И при этом ни разу(!), что для Уазика странно, не лез в катушки и электрику в целом.. Мне так же у виска крутили..
Ладно. Я всё понял. Думал кто то так делал. Нет так нет. Буду ИЗУЧАТЬ устройсво автомобиля... ;)
Пысы : хотя меня удивил тот факт, что никто с каталиком не заморачивался..  ???)))
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #72 : Февраля 28, 2016, 12:07:05 pm »
да делали и не раз, помоему арабская прошивка без EGR и лямбд
Оффлайн Шеврон
« Ответ #73 : Февраля 29, 2016, 01:15:52 pm »
В начале я просто вырезал каталик на Патрике, но появился неприятный Газелевский пердёж при переключениях. Полез снова резать варить. Как без пламегасителя можно опъипать судьбу на стандартном глушителе ? Нужно много работы. И как найти арабскую прошивку.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #74 : Февраля 29, 2016, 02:16:52 pm »
А что если под сам клапан подложить прокладку из паранита, не отключая его?
