Автор Тема: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?  (Прочитано 21535 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Глушим клапан EGR Vortec 7.4 Что? Как? Зачем?
« Ответ #15 : Февраля 07, 2016, 04:08:20 pm »
В итоге кто нибудь удалял из мозгов?
« Ответ #16 : Февраля 07, 2016, 04:39:50 pm »
  • у меня было удалено...
    Жрал немеряно, из трубы воняло несгоревшим бензином, поехал к Реверсу востановил все, кроме задних лямбд. Расход сразу - 5 литров.
    « Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 04:46:51 pm от Марат »
    « Ответ #17 : Февраля 07, 2016, 04:43:49 pm »
    Там 7.4, 5 литров только на прогрев)
    « Ответ #18 : Февраля 08, 2016, 03:43:20 am »
    НА смачивание хона цилиндров
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #19 : Февраля 08, 2016, 02:21:08 pm »
    подтверждаю  ;D
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    « Ответ #20 : Февраля 08, 2016, 06:10:00 pm »
    Не знаю программно карты поправил, ршибкм отдельно риключил, нормально работает.
    Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
    Оффлайн Шеврон
    « Ответ #21 : Февраля 19, 2016, 08:43:42 pm »
    А варианты с "обманкой" кто нибудь использовал ?
    Смысл катализатора с следующем :
    В современных машинах стоит 2 датчика, на входе и на выходе. У нас ( я думаю Е-2) - стоит один.
    Второй или один датчик считывает разницу температур. Например : на входе 900град/ц а на выходе 600град/ц. Вот второй датчик и рассчитан на 600град/ц. Вырезав катализатор, у нас получается "прямоток", т.е выхлоп идёт с одинаковой температурой 900град. по всей банке. Изза этого срабатывает датчик, пишет : бедная смесь и загорается чек. Я слышал, что на сам датчик выхода ставят ввёртыш (типа в свечной канал) и тем самым приподнимают сам датчик выше, и он перестаёт нагреваться 900град, постоянно "видит" 600град, чек не загорается и платить за дорогущщую перепрошивку (у нас за 15000руб ещё и носом крутят..)) ваще не надо. Получается датчик настроен нне на "газы и экологию" _ срать ему на это", а просто тупо на температуру и, его можно ипъипать.. Я не прав ?
    Кто нибудь так делал ? или я спалил великую идею ?
    Субурбан 7.4л 2500. Был..
    « Ответ #22 : Февраля 19, 2016, 08:54:03 pm »
    Сам придумал?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #23 : Февраля 19, 2016, 11:36:20 pm »
    Я не прав ?
    Конечно не прав, фишка датчика в том что он нормально работает только при определённой температуре, именно для этого там придумали ставить подогрев,чтобы нагреть холодный датчик до рабочей температуры, пока выхлоп его не разогрел, датчик сам по себе весьма сложен,вот почитай, а прошивать надо потому что второй датчик будет видеть что нет изменения СО2 после катализатора и будет думать что кат прогорел, и соответственно выдавать ошибку, а прошивают чтобы программа больше не учитывала второй датчик, а работала только по одному , или вообще игнорировала оба датчика, что в принципе не есть гуд.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #24 : Февраля 20, 2016, 01:31:00 pm »
    А вот ежели у меня лямбдов ваще нет отродясь, у меня егра есть? Кто нить знает?
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    « Ответ #25 : Февраля 20, 2016, 01:34:33 pm »
    знаю.если с завода нет,то нет.)
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #26 : Февраля 20, 2016, 01:38:01 pm »
    Слава яйцы, спасибос, а то я и думаю чот он мне не попадалса под капотом... :afro:
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #27 : Февраля 20, 2016, 01:49:24 pm »
    не надо его бояться.)
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #28 : Февраля 20, 2016, 01:57:35 pm »
    А какой глубинный смысл этого мероприятия-то?
    Лучше он один хрен не поедет, без EGRа и невмешательства в железо при этом. Ну в смысле потребительских ощущений.
    Природа что так, что так презрительно плюёт вам вслед. В смысле экологичности, если это кого-то парит, конечно.  ;)
    Если только руки занять нечем - тогда конечно, это бесспорная мотивация.
    До:
    Оффлайн Шеврон
    « Ответ #29 : Февраля 21, 2016, 12:52:33 am »
    Сам придумал?
    Наверно, что то не помню, чтобы где вычитал. Общался с разными инжекторщиками и "патихаму"узнавал принцип работы сего девайса.
