Автор Тема: Металический скрежет в передней части движка.Нужна помощь. GMC Yukon 5.3 2004г.  (Прочитано 8913 раз)
Оффлайн Karlovich
  • Откуда: Россия, Московская область, Куровское- Сумы Украина
  • Петр.
Неделю назад начался шаркающий звук в передней части движка, думал чтото с навеской снял ремень ничего не поменялось. Давление в норме, звук усилился вчера, перешел в лязгающий с увиличением оборотов он сильнее и плавают обороты. Я грешу на натяжитель цепи пробег 250тыс. Если сталкивался с такой проблемой подскажите. И может это быть сама цепь? Движок 5.3
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 05:07:29 pm от Акула »
Делаешь не бойся, боишься не делай.
____________________________________________
  • натяжителя там нет, а вот  с цепью похоже что-то не так. Надо переднюю крышку снимать.
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Да я подозревал такое, потому как не могу найти каложный номер натяжителя, да и на детализации движка я его не увидел, но что там есть похожее на успокоитель или натяжитель, не пойму
  • ниче там нет: цепь и две звезды.
    Может цепь растянулась, может зуб на звезде отломился...
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Спасибо Марат, если разбирал может подскажешь, если там какие то подводные камни при замене цепи и снятии передней крышки
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    И еще момент, нужно ли снимать поддон?
  • да особо никаких, поддон не надо снимать
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Оба приводных ремня снимал? В ГРМ на этих моторах ничего не гремит и не шумит. Распредвал с вкладышами... ну и далее... Может все таки при этом пустяковом пробеге все проще?
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2015, 09:40:22 pm от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Мы поддон снимаем (маслоприемник  сложно открутить)
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Звук более отчетливо слышен впереди в поддоне, но там по сути нечему лязгать, если я правильно понимаю...
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Нет нижний не снимал, и что ты имееш ввиду под словом "все проще" :(
    обычно на этих моторах наматывает вкладыш передний коренной.Потому как по маслопотоку он самый дальний .
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Но судя по характеру лязгающего звука, не очень похоже на стук провернутого вкладыша, это больше похоже на звук гаек в пустом ведре.
  • с компрессора ремень тоже скинь, может в нем дело...
    Оффлайн Karlovich
    • Петр.
    Да вот я и хочу так сделать просто машинка в Курской губернии, я сейчас там командируюсь, не решился на ней ехать, вот во вторник доберусь к ней и скину ремень, есть надежда что может обойтись малой кровью...
