Автор Тема: Металический скрежет в передней части движка.Нужна помощь. GMC Yukon 5.3 2004г.  (Прочитано 8891 раз)
обычно на этих моторах наматывает вкладыш передний коренной.Потому как по маслопотоку он самый дальний .
И 2-ой тоже. :(
Оффлайн Karlovich
  • Откуда: Россия, Московская область, Куровское- Сумы Украина
  • Петр.
Будем надеяться что этого не произошло :-\
Делаешь не бойся, боишься не делай.
____________________________________________
Оффлайн Karlovich
  • Петр.
Вчера снял нижний ремень, к сожалению ничего не изменилось, но при запуске движка пока не на грелся лязганья почти не было слышно. Плохо что у меня и датчик давления масла умер недавно. Слушал этот звук в яме, очень отчетливо его слышно в передней части поддона там где он соединяется с передней крышкой, даже не знаю, может снять поддон, что я там могу увидеть???  :(
Там можно увидеть повреждения вкладышей, к/вала, блока
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Вкладыши по крайней мере увидишь
Запчасти из США
  • Цитировать
    возможно еще малонасос развалился, ок как раз там и находится.
    Вообщем снимай переднюю крышку, снимай поддон... :(
    Оффлайн padonag
    не вижу что за тачка....
    как вариант
    металлический шоркающий скрежет зависящий от оборотов бывает от вентилятора трущегося о кожух.....
    Оффлайн Smoleff
    • Устал! 8 916-671-89-81.
    А у меня звук-как будто "цикает" спереди!? Похоже,что связано с компетсатором или клапаном.При нагреве меньше но до конца не пропадает! А чё там ещё может подстукивать? Слушали не "Шеви+" не определили,но стали стращать-мол это ужас и вообще надо мотор вынимать и заодно и  "салон"(шутка)!Со стуком езжу уже тысяч  :-\17-18
    Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
    РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
    "Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
    Оффлайн Костян Z71
    • Люфт
    И какая причина в итоге? У меня тоже громыхает 10-15 тыс. на давление не влияет.
    « Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 12:22:16 pm от Костян Z71 »
    Оффлайн Smoleff
    Как ездил,так и езжу .Давление хорошее!
