Автор Тема: Утечка тока и предохранитель N21 Тахо 400  (Прочитано 7002 раз)
Оффлайн OPPOZITnik
  • Chevrolet Tahoe GMT410
Всем привет. Машина стала плохо заводиться, решил померить ток утечки. Посмотрел) 70 мА с мультитрониксом в режиме покоя, 50 мА без мультитроникса, мафон не тянет ток. С вытащенным предом N21 - 30 mA. На 21 пред запитана , судя по таблице мануала, охрана / рулевое (ГУР). Куда дальше рыть? Смотреть проводку на ГУР ? Машина 97 года, как я понимаю, стоит система EVO. И вообще, 70 мА - это нормальный ток утечки машины, наход на сигналке? У кого какие показатели утечек? Спасибо ;)
Re: Утечка тока и предохранитель N21 Тахо 400
« Ответ #1 : Ноября 30, 2015, 07:58:33 pm »
Норма до 0,06А
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Ноября 30, 2015, 08:09:04 pm »
70 ма не страшно, должна несколько дней простоять и заводиться. Если через пару дней стоянки не крутит, меняй акум. А измерял через какое время после постановки на сигналку?
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #3 : Ноября 30, 2015, 09:03:34 pm »
Да акум не внушает доверия. Несколько раз высаживался в ноль. Измерял с открытым капотом, лампочку подкапотную выкручивал. После постановки на охрану машина успокаивается до 0,07 А за 10-15 секунд. Далее показания не меняются даже в течение часа и более. Без постановки на охрану ток утечки такой же. Мультитроникс ест 0,02 А , об этом в его инструкции написано, если отключить его разъем из обд колодки- будет 0,05 А.
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #4 : Ноября 30, 2015, 09:06:17 pm »
А если  вынуть пред N21, то будет 0,03 А. Какая цепь идет через него, подскажите! ;) и нормально ли, что по этой цепи потеря 0,02А?
« Ответ #5 : Ноября 30, 2015, 09:42:38 pm »
Не нужен тебе пред 21.
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Ноября 30, 2015, 09:56:21 pm »
Можно глупый вопрос :) Концевик сигналки под капотом есть? Размыкал вручную?
Проверь акум. Через час-два после того как заглушишь двигатель, померь и запомни сколько вольт на нем. Оставь на сутки-двое со снятой клеммой и потом снова померь напряжение. Если будет меньше 12-ти, то батарейка мертвая
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #7 : Декабря 01, 2015, 07:51:26 am »
Можно подробнее, почему? :)
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #8 : Декабря 01, 2015, 07:56:12 am »
Концевика под капотом нет. Я так пробовал. Со снятой клеммой утечек с АКБ нет. С подключенной- есть, но незначительно. Но машину с утра сложно завести. С автозапуска и то не с первого раза. Кстати, с автозапуска ей легче завестись, чем с ключа. Под нагрузкой кстати (когда стартер кручу) вольтаж до 10 вольт падает.
« Ответ #9 : Декабря 01, 2015, 07:57:52 am »
Утечка в норми
« Ответ #10 : Декабря 01, 2015, 08:24:56 am »
И этим все сказано.  :afro:
Себе уже присмотрел два аккума. И ты себе глянь новенький.  ::)
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #11 : Декабря 01, 2015, 11:08:44 pm »
Утечка в норми
Так а пред то за что отвечает? За ГУР?
Оффлайн OPPOZITnik
« Ответ #12 : Декабря 01, 2015, 11:10:49 pm »
Я присмотрел exide. 100 Ач . Вроде норм отзывы о нём.
