Автор Тема: Субурбан, 96, фонари заднего хода, не включаются.  (Прочитано 5274 раз)
Оффлайн DockerS
  • Полный привод
  • о.Сахалин,тоже Россия
Доброго времени суток.
 Проблема такая. перестали при включении заднего хода загораться фонари заднего хода. лампы внутри живые. Машин Субур 1500 1996г.
  подскажите где находится "лягушка" или что там ещё может быть. книгу листал,поиском не нашёл.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2015, 06:43:02 am от Gendalfcvale »
могу копать,могу не копать
 Субур GMT 400 1996 года рождения
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #1 : Сентября 03, 2015, 06:24:36 am »
Внизу на рулевой колонке с левой стороны(почти у самого пола) есть соединительный разъем -фишка(у меня белого цвета,цвета проводов непомню,вроде зел и кор,но могу ошибаться)нужно ее снять и прозвонить цепи на целостность.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2015, 06:43:23 am от Gendalfcvale »
Взаимно
Оффлайн DockerS
  • Полный привод
Re: Субурбан, 96, фонари заднего хода, не включаются.
« Ответ #2 : Сентября 03, 2015, 08:47:11 am »
Да это понятно. где сам исполняющий механизм находится?
« Ответ #3 : Сентября 03, 2015, 08:54:18 am »
лягушка на акпп ,где тяга.
« Ответ #4 : Сентября 03, 2015, 08:55:29 am »
  • выключатель заднего хода находится в переключателе  PRNDL на коробке.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #5 : Сентября 03, 2015, 09:29:50 am »
    от этого разъема можно проверить цепь и лягушку в том числе на обрыв не ныряя под машину,тоесть в какой стороне искать.если прозвонить цепь в "сторону" задних фонарей.Вкл задний ход-есть сигнал,выкл-нет сигнала,значит цепь до фанарей цела и "лягушка" тоже и следовательно нужно смотреть цепь в "другую сторону",ну я бы сделал так.,хотя можно и от лягушки,но это при наличии ямы.
    Взаимно
    Оффлайн DockerS
    • Полный привод
    « Ответ #6 : Сентября 03, 2015, 06:26:53 pm »
    Всем большое спасибо. Завтра буду разбираться.
    Оффлайн OPPOZITnik
    • Chevrolet Tahoe GMT410
    « Ответ #7 : Декабря 06, 2015, 07:49:20 pm »
    Всем привет. Проблема такая же, как у ТС. Машина тахо 400 97 год. Нет плюса на питающем зеленом проводе в кормовой части. На приборке индикация режимов переключения коробки в норме? Куда рыть, где искать? В идеале бы схему увидеть или фото. Всем спасибо ;)
    Оффлайн galvudin
    « Ответ #8 : Декабря 06, 2015, 08:38:16 pm »
     PRNDL на коробке  у меня была проблема в фишке (большая) все окислилось и провода попутаны были
    Сколько жрет? сколько прет?
    Оффлайн OPPOZITnik
    « Ответ #9 : Декабря 06, 2015, 09:59:12 pm »
    спасибо! Посмотрю разъемы на переключалке)
