Автор Тема: Сколько АТФ доливать?  (Прочитано 10562 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Сколько АТФ доливать?
« Ответ #15 : Февраля 06, 2009, 12:23:05 pm »
Оффлайн DJMAX
« Ответ #16 : Февраля 06, 2009, 12:27:48 pm »
за что 14 тыр??????? попросили...
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #17 : Февраля 06, 2009, 12:57:38 pm »
в Вите менял масло (гарантия на АКПП). 3000 на круг, из них примерно 1500 масло-прокладка. Хитрости со слов сервисменов там ЕСТЬ, а именно надо прокладку класть на ОБЕЗЖИРЕННУЮ чистую поверхность. Но впереди короппки постоянно (оченно долго) капает АТФка. Вот нада так положить... шоп АТФ под прокладку не попала.
Поллитра АТФ от низа до верха нуно ПРИМЕРНО. То есть лей грамм 300-400, ехай-гляди-лей-ехай-гляди. Перелив на 3-4 мм по щупу не страшно, тем более у тебя льет короб.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #18 : Февраля 06, 2009, 01:03:24 pm »
за что попросили?
Звонок в КМ/Ч...
-Вы офдилер Шевро?
да
-поменяйте масло в ЕБлейзере
а что это?
-авто Шевроле
а мы с такими не работаем...
-Вы офдилер Шевро?
да
-тогда должны уметь
минутку, сейчас мы с сервисом свяжемся...
алло, на сервисе сказали -14000 рублей стоит замена масла в АКПП автомобиля Шевроле-блейзер, как у Вас, только у напс еще очередь на сервис почти на месяц, но мы поменяем Вам обязательно, будете записываться?
-нафик, за такую сумму я и сам поменяю...
в итоге менял 2 дня по книжке... 1й день вечером снял поддон, слил жижу, вынул фильтр и втулку, оставил на ночь стекать...
2й день в 9 утра пошел в гараж, все собрал, жиж залил и в 10:30 уже ездил... Субъективно на работу ушло часа 3-4 с вниканием в текст книги, и перекурами... ;)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #19 : Февраля 06, 2009, 03:57:53 pm »
У меня жижа уходит в раздатку,но это уже тема отдельного топика....
« Ответ #20 : Февраля 06, 2009, 06:13:30 pm »
  • в Вите менял масло (гарантия на АКПП). 3000 на круг, из них примерно 1500 масло-прокладка. Хитрости со слов сервисменов там ЕСТЬ, а именно надо прокладку класть на ОБЕЗЖИРЕННУЮ чистую поверхность. Но впереди короппки постоянно (оченно долго) капает АТФка. Вот нада так положить... шоп АТФ под прокладку не попала.
    Прокладка на обезжиренную чистую поверхность - это не хитрость, а правило для любой прокладки :) А хитрость там  в том, чтоб затянуть болты поддона с таким моментом, чтобы эту прокладку не поплющило и неперекрыло вентиляционное отверстие, которое как раз на фланце и находится.
    Перелив даже на 3-4 сантиметра нестрашен, а страшен недолив!
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 11:31:15 pm от Slava43 »
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #21 : Февраля 27, 2009, 10:58:03 am »
    Объясните пожалуйста почему короб на холодную не буксует, а на прогретую буксует при переключении с 1 на 2. Может быть причиной ATF?
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    « Ответ #22 : Февраля 28, 2009, 11:06:52 am »
    нет не может/уже ремонт буксует !
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 09:11:33 am от faerbird »
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #23 : Марта 03, 2009, 01:23:33 pm »
    В выходные поменял АТФ, день машина откаталась без буксов. На следующий день опять пошли буксы.
    Что может быть?
    « Ответ #24 : Марта 03, 2009, 02:06:41 pm »
    Нужно делать ремонт АКПП, фрикционам хана пришла ...
    А при разборке, может ещё чего выплывет ...
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #25 : Марта 03, 2009, 04:54:39 pm »
    АКПП и тысячи не прошла после ремонта. Как сказали меняли ВСЁ :-\
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #26 : Марта 03, 2009, 06:44:01 pm »
    я вот посидел, почитал, узнал что такое интернет. про букс коробки пишут так, повышаются обороты а переключения нет. у меня же обороты повышаются (не сильно), потом машина какбудо начинает захлёбыватся, бросаеш газ, жмёш газ-переключилась. и ещё сильно греются передние диски. я вот думаю может не в коробе дело :-\
    « Ответ #27 : Марта 04, 2009, 12:09:11 am »
    Алексей? ана машина у вас накатом катится вообще проверьте с горочки на нейтралке,проверить можно работу коробки по отдельности переключая передачи,1 -2-3 .на каждой прокатиться и посмотреть пропорции относительно оборотов и скорости ,при нагреве у вас что то не отрабатывает, так как масло становиться более текучим ,либо что то забыли поставить, или правельно поставить ,ещё вариант плохо помыли и гдето сидит бяка мешает работе ,смотреть конечно надо ,по сканеру для начала ,потом детально,гарантия есть ,?бублик делали?озадачте тех кто делал .ваш пробег позволяет вернуть машину на осмотр в сервис где делали ,удачи.
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #28 : Марта 07, 2009, 02:13:32 pm »
    по скоростям проверил
    на 1 едит только на первой (ни каких переключений)
    на 2 едит тоже ни каких переключений
    на 3 я по городу езжу, вот на ней и есть букс
    на OD тоже самое что и на 3, не проверил есть ли четвёртая
    по оборотам не знаю, нет тахометра
    проверял своим сканером через ноутбук, ошибок нет. через разъём OBDII можно АКПП проверить? может просто мой сканер не читает ошибки АКПП?
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #29 : Марта 07, 2009, 09:38:22 pm »
    Проверь передние суппорта,возможно клинят,поэтому и греются диски.
    По АКПП - возможно забит контур охлаждения коробки(две трубки на радиатор) или его просто закольцевали,на зиму так сказать.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
