Автор Тема: Менять ли масло в АКПП?  (Прочитано 7482 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« : Марта 12, 2009, 12:43:20 pm »
  • Задумалцо тут вот над каким вопросом. Как не прочитаешь, у многих начались проблемы с коробкой после замены масла. Ездила коробка нормально все было хорошо, поменял человек масло и началось. А заканчивается все одинаково - переборкой короба. Отсюда вопрос а может нуего нах, не менять масло вообще? Проверять уровень, доливать если надо и ездить? Я купил машину 10 тыщ назад, предидущий владелец мало менял хрен знает когда, по идее надо уже, а сыкотно. Опять же начитался, говорят что правильно поменять мало это целая процедура со сливом и заливом с вывешиванием машины, где уверенность что на сервисе все сделают правильно, ибо я подозреваю, что проблемы с коробом начинаются именно из-за нарушении технологии процесса замены масла. Что вы думаете по этому поводу?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Re: Менять ли масло в АКПП?
    « Ответ #1 : Марта 12, 2009, 01:13:17 pm »
    Однако, сумнительно ???, что из-за замены масла может сломаться коробка. Быстрее - наступил ее срок. На коробке 3Т40 откатал 150 тыс. - менял масло и сам и на сервисе - все еще ездит. Причина поломок может быть только в том, что масло меняли не достаточно часто или не меняли совсем. У многих авто написано, что масло совсем менять не надо весь срок эксплуатации авто. Но срок эксплуатации - 5 лет или 100 тыс. Но у нас условия другие, дороги грязные, болота мокрые, грязь липкая. Вот купил человек новую Таху, прочитал всякую фигню, откатал 120 тыс. по "хорошим"дорогам, на разных покатушках  и масло не менял. Как от грязного масла появляются всякие грязные отложения на деталях коробок (и не только) рассказывать не буду. Другой товарищ купил эту Таху, поменял масло, а оно это масло имеет пакет моющих присадок -свеженький, и этот "пакет" начинает быстренько смывать всю накопившуюся пакость, и вот эта пакость уже все и творит, забивает каналы, залипают клапоны, зависают шарики и вот ХАНА подкралась незаметно. Так что виновато не масло, а человеческий фактор, его не меняющий. Если вы не меняли масло, а пробег у авто уже приличный - то коропку надо как -то промывать, но это уже к сервисменам.
     С Уважением.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #2 : Марта 12, 2009, 01:47:04 pm »
  • Вот у меня тоже такие мысли. А как проконтролировать чтобы все сделали правильно? ведь вот в чем загвоздка.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #3 : Марта 12, 2009, 01:52:48 pm »
    Масло менять можно, но не с промывкой (у меня печальный опыт  :-\), а так снимают поддон, меняют фильтр, смотришь на магнит - все обратно собирают и доливают свежее масло.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #4 : Марта 12, 2009, 01:57:19 pm »
  • А можно про печальный опыт поподробнее?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #5 : Марта 12, 2009, 02:02:56 pm »
    Сделали полную замену масла в коробке через стенд, масло залили луки моли для акпп, через 500 км развалился насос. Походу клапан какой-то не открылся для выравнивания давления.
    Оффлайн O$C@R
    • зачОООтка: +6000/-6000
    « Ответ #6 : Марта 12, 2009, 02:17:26 pm »
    Знакомые сервисмены на вопрос о целесообразности смены масла в АКПП ответили (в общем-то даже вопреки интересам сервиса), что лучше НЕ менять, если нет очевидной необходимости для смены (гарь фрикционов, соответствующий запах и цвет и т.д.), короче, НЕ менять кроме тех случаев, когда менять НАДО уже бесспорно. Основной причиной проблем называют грязь.
    Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #7 : Марта 12, 2009, 02:19:03 pm »
  • Мой знакомый работавший несколько лет руководителем сервиса по ремонту мерикосов, тоже самое говорил. ТОка никак не пойму как вычислить эту самую грязь?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #8 : Марта 12, 2009, 02:19:27 pm »
    Да и еще если на магните видна стружка, готовьте деньгу на ремонт АКПП
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #9 : Марта 12, 2009, 02:23:06 pm »
    Ну, как? Очень даже просто. Значит так:
    1. Снимаешь коробан.
    2. .........
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #10 : Марта 12, 2009, 02:34:29 pm »
    Знаем, знаем  :) Потом выкладываешь отчет о переборке коробки
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #11 : Марта 12, 2009, 02:45:49 pm »
    Масло менять можно ...так ...снимают поддон, меняют фильтр, смотришь на магнит - все обратно собирают и доливают свежее масло.
    именно так в книжке и написано...
    снял поддон, фильтр, втулку,
    поставил втулку, фильтр, поддон
    залил масло...
    именно так и делал, когда машину взял...
    сегодня у меня плановое ТО 165000 - думал менять масло в АКПП - посчитал с последнего раза замены - нет 50 000км, еще рано... видно, летом...
    после замены - ни рывков, ни стуков...
    все в норме...
    ИМХО. лучше придерживаться предписаний производителя - для Блейза - замена масла АКПП каждые 50000 км...
    Pacific
    « Ответ #12 : Марта 12, 2009, 03:29:34 pm »
    Мой джиммик прошел уже 127000 миль, масло предыдущий хозяин менял на 50000 миль. А так, думаю, стоить доверить замену масла очень проверенному сервису!
    Но точно к таким не относятся: Тритон сервис(каширка) и ШевиПлюс(люберцы).
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #13 : Марта 12, 2009, 05:00:22 pm »
    С одной стороны вспоминается первое правило админа: "Работает, не трогай!" , но с другой стороны если люди реально провереные, тогда можно и менять, вот своему сервису доверяю на 100% и к тому же они принимают рекламации.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #14 : Марта 12, 2009, 11:43:51 pm »
    Ну дык дело то скорее не в масле, а в фильтре. А его снять можно только сняв поддон :D
    Я не помню на какое авто (вроде на фольксваген гольф 4), читал мануал и там написано, что масло в АКПП залито на весь срок службы авто и точка. Подумалось - какой однако маленький у этих машинок срок службы :D
    Подпись? А нафига она мне?
