Автор Тема: Посоветуйте замена подшипников задней полуоси.  (Прочитано 17463 раз)
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Предыстория такая. В общем дал человеку покататься... В итоге свист с зади, грешил на колодки, добрался посмотрел. Обнаружил сильный люфт с правого заднего и чуть меньше с левого. Выяснил путем коллективного разума, подшипники задней полу оси.
Закупил запчасти надеюсь правильные (ezist):
[24.11] WA-0317212 Fel-pro RDS 55072 Прокладка заднего моста 1 461,17
[24.11] WA-0317212    National 5707 Подшипник задней полуоси   1   1 027,30
[24.11] WA-0317212    National 5707 Подшипник задней полуоси   1   1 447,14
[24.11] WA-0317212    National 710166 Сальник полуоси 2    690,11   1 380,22
Хотелось бы узнать все ли для этой операции я учел ?
Какой инструмент может понадобится в дополнение к запчастям ?
И еще на тему супротека, имеет ли его смысл лить в мост. Машинка больше 300 тыс прошла...
И еще кто нить снимал подъемник на время, сколько это в принципе может стоить ?
UPDATE
Забрал детальки.
Подшипники
Сальники
Прокладку заберу тока через месяц. Осталось прикупить масло я полагаю ликвим молли 75W-90, фиксатор резьбы и герметик.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 05:16:29 pm от Nostromo »
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
я нашел два места в Москве где дают в аренду подъемник в почасовую оплату.
стоит 450р/час с инструментом.
менял себе амортизаторы так.
мне понравился сервис.
GMC Yukon Denali 98 г.в.
В принципе, там подъемник не нужен. Достаточно ямы, но можно и так к мосту долезть. Там только крышку снять, да палец вынуть.
И съемник нужен старый подшипник вынуть.
Кстати, весьма вероятна выработка полуоси и подшипники не помогут.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Кино про задний мост
/>в кине и про палец и про стопора полуосей и про пятно контакта с шайбами
Супротек не советую, если есть самоблок.
Если открытый диф - можно попробовать... Только непонятно зачем  ;D
У вас подшипники гудят или всё же ГП?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 04:56:17 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Полистай тут, я себе менял среди прочего и подшипники полуосей http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.msg793981#msg793981
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Яма есть в гараже но там стоят остатки предыдущего и пока рука не поднимается разрезать раму и кузов на метал. Я в теории то знаю теперь все, тока пока сам не сделаешь...
А какой примерно их много разных...
Засвестело только после того, как один мой товарищ на нем покатался... Объяснить ему что не надо так на старой машине ездить не было возможности. Просто за руль своей машины его больше не пущу.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Вот с гудением я не смог определится не знаю как оно должно быть по звуку, при езде ниже 30 свистит и на поворотах начинает. Про подшипники решил коллективный разум и люфты когда колесо дергаешь.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Спасибо за советы! В ближайшие выходные начну процесс. Постараюсь выложить фото.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Если не сложно в личку кинь контакты :-) Завтря по гаражам побегу выяснять может у кого яма есть свободная.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Сдается мне коллективный разум ошибся. Не должен ступичный сзади свистеть, он же в трансмиссионке купается.
Разведи колодки задние, прокатись
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Ну может свист и не от этого, но люфт то присуствует и весьма серьезный так что подшипники полюбасу менять. Я б от тащил зверя на диагностику но у меня тут такие цены ломят что страшно, да и со старыми машинами никто связываться не хочет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Если люфт серьезный - значит полуось уже подъедена, просто заменой подшипника не обойдешься. Это если мы про радиальный люфт. Если осевой - подшипник ни при чем, смотри палец сателлитов, c-clips, концы полуосей...
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
.... если так то хреново. Чем мне это грозит ? Что смотреть на пальце сателитов ? С клипсы то как на люфт могут влиять ? Люфт вверх в низ и появился он как раз после того как машину погоняли. В общем в субботу по любому разберу узнаю точно. К сожалению некому на диагностику отвезти.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
если большой люфт вверх-вниз, то изношена полуось и поможет только ремонтный подшипник. и свистят навряд ли подшипники.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
без ремонтных подшипников нет смысла разбирать. и люфт присутствует на почти новой технике конструктивно.
