Автор Тема: Посоветуйте замена подшипников задней полуоси.  (Прочитано 17355 раз)
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Re: Посоветуйте замена подшипников задней полуоси.
« Ответ #45 : Декабря 10, 2015, 12:38:19 pm »
Буду последовательно отвечать :-)
1. Как ставить теперь понял, смазывать медной смазкой можно ?
2. Подшипники не пресовал никогда... Поетому думаю может есть специальный съемник ? Что бы с самоделкой не морочится...
3. По фотам вижу подшипник всегда остается на полуоси... Или это не те полуоси ? В моем случае подшипник останется в чулке моста ?
Делаю процедуру первый раз, потому много дурацких вопросов. И да Большое спасибо за советы! А тоб уже накосячил.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #46 : Декабря 10, 2015, 12:56:42 pm »
Не те фоты смотришь, в американце подшипник остается в чулке моста ,есть где то тут очень подробное описание порядка действий! Крышка, стопор ось сателитов, ось выдвигаешь, поджимаешь поочередно полуоси внутрь, и извлекаешь с-образные шайбы, вынимаешь полуоси, ну и далее занимаешся подшипниками, еще на ютубе порой очень много подробных пендосовских роликов.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #47 : Декабря 27, 2015, 06:40:26 am »
В итоге откопал сервис у себя на Каширке, поменяли подшипники на ремонтные. Устранили течь бензина ибо какие то М..ки прикрутили топливные трубки к коробке и в этом месте трубка подачи топлива протерлась.
Фото репортаж сделать не удалось, но кое что конечно зафотал.
Работа обошлась в 6 тыс. рублей. Работа по самим подшипники в 4 тыс. рублей.
Процесс довольно простой, если есть подъемник и подходящий инструмент а так же место куда вытащить полуось.
Есть нюанс о котором забывают рассказать, крутить редуктор надо крайне аккуратно ибо сателиты выпадают на раз.
Люфты ушли но свист периодический остался. Говорят проблема в ручном тормозе... Будем это отдельно копать.
Фото
Самая за "люфчоная" полуось
Состояние редуктора
« Ответ #48 : Декабря 27, 2015, 09:38:26 am »
Именно этого и следовало ожидать :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #49 : Декабря 27, 2015, 09:38:41 am »
Это сколько у нее пробег?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #50 : Декабря 27, 2015, 11:59:45 pm »
Да я бы сказал ,что не сильно ее потерло!  У меня было поболе. Хотя  На форуме есть фото где износ  милиметра два, на радиус!
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
На машине пробег 324 тыс. Полуось видать не меняли никогда. Ну в любом случае люфты меня пугали теперь нет :-)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Бывает так что подшипник разваливается на оси или слетает с посадочного места, вот тогда начинается веселуха), я на развалившемся подшипнике еле доехал (это привет был от "умелых" рук мастера), с остановками чтобы дать остыть железу, по дороге еще и полуось подклинивало
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
