Автор Тема: провод ignition в районе подстаканника на тахе 2005г  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
где можно взять управляющий провод зажигания ?
в районе подстаканника или консоли между передними пассажирами.
8.1 тачка апокалипсиса
Такого, мне кажется, там и не будет, если речь о проводе в положение RUN.
Там только Accy и постоянный.  :-\
Только если коричневый с блока управления климатом. Ну и что на него хочешь повесить?  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 11:12:43 pm от Gendalfcvale »
Re:
« Ответ #2 : Ноября 23, 2015, 06:52:19 am »
Т.е. вообще желательно при заведенной машине?
Как мне кажется, только с индикации генератора можно взять управление или давления масла.
Сигналка с автозапуском стоит? Если да, то как там контроль работы двигателя осуществлен?
Ну или как вариант, с реле включения топливного насоса с 5 секундной задержкой.  ::)
