Автор Тема: Аккумулятор или генератор (недозаряд) - Tahoe 840  (Прочитано 11271 раз)
Оффлайн dost
Всем хорошего дня!
Появилась проблема, вот уже несколько раз аккумулятор разряжался на столько, что приходилось прикуривать. Первый раз, постояла в сервисе с включенной подстветкой в салоне, второй раз посидел в машине с музыкой (штатной) около часа, третий (последний) заехал на заправку, заглушил, не выключив фары, минут через 5-10 уже не завелся.
Как думаете, аккумулятор дохнет или генератор дурит с зарядкой? Смотрю иногда на указатель напряжения на приборке во время движения, иногда показывает чуть меньше половину, иногда около 14. Причем на эти показания включение/выключение потребителей и газование не влияет.
Когда последний раз (на заправке) прикурился, приехал домой (около 20 минут неспешной езды), померял мультиметром напряжение на клеммах, на заведенной 15,6, на заглушенной 14,4.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Было. Поменял аккумулятор и стало счастье)
дата хоть какая на аккуме есть? Скорее всего при смерти батарейка, менять пора.
Оффлайн dost
Нет. Какой аккумулятор брать,  оригинал? Или не оригинал? На последний какие ТТХ, размеры и ампераж?
У меня тот, который стоит, чуть болтается, планка его не прижимает полностью.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2015, 11:32:48 pm от dost »
клеммы сбоку или уже как у всех сверху?   :)
Оффлайн indemio
У меня на днях гавкнулся генератор, в местах контакта щеток на роторе образовались ламели и протертости, зарядка упала ниже 12 вольт. В рабочем состоянии стрелка всегда была далеко выше 14. В общем сейчас заряженного акб на 75ач хватает на день езды кое как(а больше размером не лезет). Как дебил делаю по утрам физ-зарядку, с пятого этажа тащу заряженный, а с машины на пятый, на зарядку дохлый(благо завалялось в большой семье аккумуляторов). Такие дела и самое главное, что как то это все внезапно произошло в лучших традициях за городом, где нет связи и ближе к ночи. Шайтан какой то, на будущее - всегда буду теперь время от времени разбирать генератор для осмотра.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн dost
Сбоку.
  • аккумулятор любой бери, все равно года через 3 сдохнет :)
    характеристики на старом должны быть написаны.
    Оффлайн dost
    Марат, если б на нем еще хоть что-нибудь из надписей сохранилось... Только различимо название производителя, и все.
    Вчера вечером просмотрел все темы, которые выдал поиск, толку ноль, нигде нет конкретной информации по размерам и амперам.
    Оффлайн Alex78
    Exide eb758 себе брал. Плюс два новых болта.
    Эль Камино 76
    Оффлайн dost
    А зачем новые болты? В этом аккумуляторе, что другая резьба?
    Оффлайн dost
    Народ, может подскажете, какая резьба на болтах клемм аккумулятора? Поставил новые, старые не сохранил, теперь проблема подключить дома аккумулятор на зарядку, т.к. крокодилы не цепляются за боковые клеммы.
    В каталоге по нему есть такая информация: 3/8-16X13/32, 1/4 thd, 1 5/32 tl, 51/64 od. Не понимаю, какой наш размер болта и резьбы.
    Оффлайн kirr
    • Подшипник
    Если на нем уже даже надписей никаких нет, то вывод сам напрашиваюсь.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    понимаю,что ты уже купил новый аккум, но...не судьба было провода переколхозить под стандартный аккум?
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    тоже купил новый акум американа, помогло. заводится легко и быстро
    +7(916)6722985
