Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230843 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Не смотря на продажу машины, продолжаю ею заниматься:
поменял рулевые тяги и наконечники, сошку и маятник, снова перебрал рулевой редуктор:
Вчера ехал по трассе, впервые проверил круиз:
Странно, но всё работает.
Планирую в ближайшее время зачистить и обработать задние арки антикором и заняться кондеем, ибо лето близко...
Оффлайн медвед
Привет.С редуктором,что делал?
Dodge Caravan 2001
Особенно радует работающий ДжекиЧан.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Сальники поменяли, да собрали взад.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Отпили себе егр, и у тебя загорится, попробуй, нормальная тема.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
у меня отпилена экология  и нечего не горит
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Просто трубка отрезана? Может у тебя мозги отшиты?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Посему возник вопрос, за 6 гранной гайкой, что на фото есть прокладка? Откручивается ли она? Как снять её так, чтобы ничего не сломать? Ибо течёт из под неё, а как устранить без последствий? Или всё надо замазать холодной сваркой и забыть/забить? Всем спасибо, жду ваших советов.
за фитингом есть прокладка, этот фитинг откручивается, резиновой кольцо меняется
Оффлайн медвед
Есть сложности?У нас свой редуктор?Номеров Рём. комплекта есть?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Номер ремкомплекта есть в этой же теме, странице на 8-12, только эдельман не бери, у меня опять потёк, хотя может это мастер жопорукий попался.
Сложности? Ну хз, просто вообще ничего не бывает, хотя космически ничего сложного нет.
Нахуа? Вроде и так всё работает.
Оффлайн медвед
Спасибо.Точно не знаю надо или нет.Капли в районе гура через сутки.И вроде как жижа уходит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подлезь под машину и попроси на заведенной покрутить рулем.
Оффлайн медвед
Попробую.Но во дворе в чистом не с руки,а в гаражах я не с кем не дружбу.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Итак, мои маленькие диванные эксперты определения стоимости старых американских рыдванов продолжаем познавать автомобиль снизу.
Сегодня в нашей рубрике определения причин для торга мы разберём неисправность переднего кардана. Для снятия которого нам понадобиться:
Монтировка, удлинитель с трещёткой, головка на 11, немного смекали и бесконечное чувство уверенности в своих силах. Ах да, чуть не забыл, обязательно нужны будут строительные очки, потому что ржавчина с карадана будет сыпаться Вам прямо в глаза. Я опущу процесс снятия самого кардана, там особо сложного ничего нет:
А дальше нас ждёт небольшой сюрприз, в прошлом году, когда я лазил под машиной, кардан имел люфт, но не дикий, скорее в шлицевой, а крестовины твёрдо стояли на своём, но за пару сезонов всё изменилось:
Это крестовина со стороны раздатки, со стороны моста ситуация чуть лучше, но стопор выпал при снятии, и подшибник высыпался.
А со стороны раздатки выспались ВСЕ иголчатые подшибники, заставив озарять всю округу дичайшим стуком:
Далее была попытка разбор шлицевой, и тут меня ожидало фиаско, гайку я открутил, а разделить его не смог, в виду наличия дел, не терпящих отлагательств пришлось отложить всё на следующий выходной и у меня возник вопрос, а после откручивания гайки резьбового соединения, его просто тянуть в разные стороны, или надо повернуть/ударить/нагреть?
Я пролил разрушителем ржавчины и потянул туда/сюда, результата никакого, шлицевая не поддалась, пробовал найти видео на ютубчике, я его уже однажды смотрел, но не нашёл.
Ту би континиуд...
