Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230772 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Что-то я слишком долго ничего не писал об эксплуатации субура, то лень, то писать нечего, то снова лень.
Всё лето я занимался непонятно чем, всякой фигнёй, даже жениться успел, кроме как чинить субур, и доводить его до ума.
Однажды был интересный эпизод с нестабильной работой двс, я стал грешить на свечи, выкрутил по одной с каждой стороны, но они на вид оказались рабочими, и я закрутил их обратно.
Самое парадоксальное из этой ситуации, что троение прекратилось само собой. С чем это было связано, хз.
На том я и решил не чинить то, что ещё не сломано.
Далее в один из прекрасных летних дней, я перегревшись на солнце, таки решил воплотить свою давнюю мечту. Поставить те самые, 20-е диски. Золотой человек подарил мне резину, которая становится баш/баш с моим штатным размером, за что ему огромное спасибо. После установки оных, мне пожали руку двое во дворе и сказали, что так тачка смотрится ещё авторитетнее.
Но радость моя была недолгой, в виду отсутствия центровочных колец, колёса не удалось правильно зафиксировать и они давали дичайший дисбаланс, от чего пришлось их снять.
Если у кого-то есть эти кольца, готов купить, ибо мне всё равно придётся их точить на след сезон.
Уже купил огнеупорную краску, чтобы покрасить барабаны и центральную часть ступицы, потому что ржавые барабаны, бросаются в глаза.
И теперь о грустном, ссущиеся шланги гур, оказались текущим редуктором, который я сука перебирал в 16 году, придётся делать это снова.
Вчера полез смотреть что течёт, и обнаружил такую фигню, в районе переднего бампера, что это?
Ну и по мелочи заказал барахла, сайленты верхних рычагов, датчики абс, ремкомплект насоса ГУР, и теперь ещё придётся брать на редуктор.
Это датчик удара для подушек безопасности.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Мне рк гидробуста не  помог, чото все равно все в соплях...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
а насчет центровочных, я брал в питере хомяковские проставки на 5см, поставил на задние колесы, разниц ощутим, 3300р одна проставка
Была Taha 98 5.7L
Ты все не о том.
Ему не колею расширять, а колёса на ступицу прикрутить надо ровно ЦО на дисках больше (хотя справедливости ради на проставках только гайками ценруиется и ничего, нл это заднее)
 А течет насос ГУР, кстати самый не дорогой не оригинал стоит  6600, может проще целиком махнуть.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Дык у меня не гидробуст и не насос гур течёт, а рулевой редуктор.
Заказал ремкомплект на него, будем посмотреть, что из этого получится.
Красивый авто
Не пойму, нафига тебе центровочные кольца? Неужели восемь шпилек на дают ровный прижим диска к ступице?
Может просто колеса не отбалансированные?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Вот у меня тоже такой вопрос возник, ибо Артём их ставил без колец, но была другая резина, возможно этим лысым полусликам уже нет шанса отбалансироваться. Но прикол в том, что вибрация появлялась только при скорости больше 60 км/ч.
Это резина не балансируется, колёса гайками центрируются, они на конус.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Именно так. Сам езжу на 20-х с большими центральными. Если колеса отбалансированы, дисбаланса нет.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Колеса может и отбалансированы, просто они кривые. Именно на скорости более 60 ти проявляется. Кольца не спасут, да и нах они не нужны. Восемь гаек захочешь не по центру не притянешь, если крест-накрест тянуть.
Могу не согласиться.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Хрень такая не только изза дисков, но и изза резины зачастую, я на негре задние колеса наперед поставил и охренел, руль из рук вырывает, да ее и на глаз видно, что она какая то вся  кривая, ну это на низкопрофильной, а на бф-ке я 4года откатал, тоже такие же симптомы, начал всякие развалы, балансировки, шаровые трогать, потом резину новую поставил, и все прошло...
Была Taha 98 5.7L
