Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230721 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Вишь, какая хорошая цена! А то купил бы!)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
у меня кстати крышки какие то есть
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Как обычно, ничего не предвещало беды, и машина начала троить. Я взял у Лёши запасную крышку трамблёра, за что ему ещё раз спасибо, поставил её, но лучше не стало. После прогрева двигателя обороты начинали колыхаться в диапазоне 1200-800, иногда мотор глох, при повторном запуске обороты подскакивали до 2000, но возвращались в рабочий диапазон. Я грешил на крышку, поэтому заказал новую. Пришла крышка, вчера было на улице +16 и я решил заменить её сам, оставлю свои мысли по поводу конструкции коллектора, свою ненависть я высказывал ещё при прошлой замене.
Короче снял старую, приложил к новой, разница в пару мм.
Собрал всё в зад, с матом и болью, завёл, обороты 700, уже лучше, поехал по делам, опять дёргается, загорается чек, читаю ошибки:
бедная смесь 1 лямбда
бедная смесь 2 лямбда
богатая смесь 1 лямбда
богатая смесь 2 лямбда
ошибка ДМРВ
Опаньки, лямбды поменял 2 недели назад, МАФ ставил новый прошлым летом, не ронял, не загрязнял, не перегревал, хз в чём дело.
В прошлый раз замена мафа ни к чему не привела, и я заботливо отложил его в запас, вчера поехал вечером подкинул старый маф, и всё заработало. Разгон лучше, чек не горит, не смотря на то, что мотор уже был горячим ничё не дергается.
В общем починкой я доволен, поломкой не доволен, ибо возниакает резонный вопрос к МАФ-сенсору:
Короче отложил пока новый/старый в запас, помой раздуплителем, проверю что с ним.
Всё ещё ищу клапан ХХ, ибо он тоже новее не стал.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
МАФ сенсор явно на свободу просится.)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Поучительно, я чот даже и не знаю где он у меня стоит этот мафсенсор и как из себя выглядит, пока субур миловал 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
После корпуса воздушного фильтра, перед дросселем.
Оффлайн медвед
Вот эта хрень после гофры.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
То что квадратненькое или за что человек держится?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн vo1983va
То что квадратное
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Буду знать, спасиб!
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Пока стоит в меру тёплая погода я решил закрыть вопрос, который бесил меня с момента сбора машины после покраски. При работе печки, нагревался пластик рамки вокруг приборки, и начинал скрипеть на скорости больше 30 км/ч. При сборе машины я притянул приборку сильнее, но с похолоданием проблема вернулась.
Недавно нашёл на балконе кусок шумки и решил проклеить вокруг приборки, и вчера настал этот день.
Разобрал я рамку, снял приборку и тут меня ждал первый вопрос:
Это так и должно быть, что лампочки не во всех гнёздах или их просто прое потеряли раньше?
Кстати лампы оказались все рабочие, что странно, и после вытирания от пыли приборка стала светиться ярче.
Проклеил приборку, стал устанавливать обратно, и правым нижним углом она упёрлась в какое-то странное уплотнение типа шумки,я понадеялся, на то, что это до меня подложили кусок шумки,чтобы приборка не ёрзала, но тут меня ждал второй сюрприз. Я машинально потянул этот кусок шумки на себя и увидел, что из него торчит два провода, развернул шумку и увидел... Читать продолжение в источнике...
Это что за на хрен? Внимание вопрос:
От чего эти фишки? Вопрос какого хера они замотаны в шумку и заправлены в уголок приборки остаётся открытым, но второстепенным. Всё остальное работает и не вызывает вопросов.
По логике вещей можно предположить, что это фишки к задней печке и дворнику заднего стекла, но есть 2 недоработочки:
- у меня распашёнки
- задняя печка включается от штатного включателя со штатной фишкой...
Короче как обычно, вопросов больше, чем ответов. Если кто опознал эти фишки, дайте знать.
У меня тоже есть разъём непонятный там. Для чего - нет информации, но тоже в поролоне и загнут внутрь.
По лампочкам: выяснилось, что нет лампочки на 4вд. Вставил - и при повороте ключа на старт прохождение теста раздатки стало видно, зажигается сервис 4вд и гаснет потом.
Так что это либо пред. хозы убрали лампы, либо с завода просто не поставили . Негры, хуле.
Чего вы удивляетесь? Фишка на 4-е контакта, для подключения к кнопке открытия задней хлопушки (если авто с хлопушкой).
А на 6 контактов для подключения кнопки управления задним дворником и омывайки.
Поскольку распашенки, то кнопок нет, но провода прокинуты.  ::)
От оно чё, спс, будем знать! :D
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Я так и подумал, но мысль о рукожопых уродах-электриках не давала покоя.
