Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231037 раз)
Тут куча вариантов, начиная от тихо умершего предохранителя, который надо звонить тестером, до контактов в крутилке света и в подрулевом переключателе. Методом исключения надо пройти все этапы проверки.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Ну вашпе то оно отдельно должно работать либо дальний либо ближний... А ежели у тебя дальняк горит и ты удивляешься что нет ближнего, то это кто до тебя кулибил, ну или я чот не понимаю...  :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Контакты на подрулевом бывает подгорают, так как у нас на головной свет не через реле  с завода сделано, а напрямую, и ток, разогревающий спираль лампы, проходит через контакты подрулевого. Я у себя в первый год эксплуатации сделал через реле. Теперь нет опасности подгорания контактов.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подкидывание обычной, заведомо рабочей лампочки ни к чему не привело. Придётся ехать к электрику.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Очередной выходной выпал на тёплую погоду, или тёплая погода выпала на выходной и я решил таки прикрутить губу.
Путём не хитрых движений и заранее купленного крепежа это удалось сделать:
Далее я таки решил определить тип колбы насоса, и снять бак, заодно заменив пока сетку. Я ещё давно смотрел видео на ютубе, как он снимается, и сделав всё по инструкции меня постигло фиаско. Бак тупо застрял в нише, я его тянул обеими руками, поддевал монтажкой, но он не поддался, и пришлось всё собрать взад.
Поеду на сервис, пусть там пробуют снять.
Позавчера произошёл казус, которые вообще меня убил, выходим из кино, сажусь в машину, включаю ближний а его нет, ну думаю, писец новым диодам, подкинул вчера обычную лампочку, тоже не горит. Но это всё фигня, вечером поехал забирать благоверную с работы, перегородив на парковке 4 машины, подъезжает мужик, и моргает типа дай проехать, я говорю момент, заводить машину, а она нифига, как будто акб сел. Ну я тут охренел ещё больше. Почесал репу, трогаю минусовую клему, а она горячая, аки кипяток. Ну я потупил слегка, плюсовую скинул, налёт наждачкой почистил и машина завелась. Зарядка на приборке кажет 12,9 преды все целые. Вопросов больше, чем ответов. В понедельник еду к электрику. Продолжаю наблюдение...
С нашими машинами надо как с военной техникой - в любое свободное время делать профилактику всего, до чего дотянутся руки. Так как возраст, агрессивная среда, экология, предыдущие хозяева и т.д. негативно влияют на всё.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
А када клемы болтаются еще весело бывает что цз закрывается, и тада берём бубен и пляшем вокруг, либо пробуем другие методы...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В том то и прикол, что клемы притянуты, насколько это возможно.
Оффлайн yakobson
Да тут всего 2 варианта.
1. Контакта нет там где он должен быть.
2. Контакт есть там где его не должно быть.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Дык это предельно ясно, что или где-то коротит, или где-то отвалился контакт, вопрос где?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
задний дворник есть? жив? подогрев задних стекол есть?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
У меня распашенки. Подогрев хз работает или нет. А это здесь причем?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
а с чего клемма греется?
я так думаю цвет не удачный...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Пока не выяснил, но после 2-3 хлопаний капотом появился ближний свет.
