Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231611 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
ДПДЗ и КХХ не забудьте.
Плюс короткий ремень, в обвод компрессора кондея, случай, клина оного.
Насос от волги подвесной и 6 метров двужильного провода.
Изолента и вд-шка.
 есть
+ термостат и пару патрубков .Стоп течь .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Чтобы самолеты не возили с собой кучу Зипа,у них замена запчастей по часам пробега.
Предлагаю делать так же.
Но это дорого.
И не рентабельно.
 не в том проблема .
нет запчастей ОЕМ  или не ОЕМ но хорошего качества .Делко делает говно .Нет никакой гарантиии что тот или иной узел отходит  по нормочасам . Трамблер брал китай отличного качества железо , коммутатор умер сразу .
Но это дорого.
И не рентабельно.
 не в том проблема .
Да, это проблема, я про нее знаю, и по-этому катаю ОЕМ до последнего, и в багажнике как и у тебя много разного нужного...
Коммутатор - это который в трамблере - датчик положения?
к слову, у нас поставщик деталей есть, называется ЕМЕКС, так вот последние несколько раз он привозил запчасти, сделанные в США, старые запасы какие-то. Я мониторю, когда скидки появляются на детали с ГМ-партномерами. Обычно ГМ-овские очень дорого стоят, и этот ЭМЕКС во всех рекламах клянется, что поставляет оригинал, если заказал оригинал.
Несколько лет уже у него заказываю, если по цене устраивает.
А рокавто тот же, акделку - китай голимый стал продавать, даже не мексику.
Даже на Амазоне я заказывал нижние шаровые, маде ин уса прислали.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 10:51:21 am от kilimanjaro »
Оффлайн yakobson
Лихо сюжет закручен. Пока был в отпуске. )
У меня износ был на шестерне и нельзя было выставить камретард + горел чек.
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
Чек у меня всегда горит из-за отпиленного егр)) А кам ретард полгода назад в ноль выставляли.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 04:35:09 pm от Kutuzoff »
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн yakobson
Чек надо бы починить. Полезная штука )
Оффлайн Kutuzoff
Согласен, надо)) но там и без чека есть пока что чинить. На очереди рулевой редуктор, ему грустно. Поперечный люфт выходного вала миллиметра три(( Причем он не течёт! Как так может быть, я хз. При повороте руля шипит, типа как пневматические тормоза)) Кстати, после буксировки вполне может и потечь, нагрузки на него было намного больше, чем при обычной езде. В общем, надо искать живой редуктор и менять. Кстати, на 1500 они такие же?
1991 Suzuki TS200R
От 1500 другой. Люфт точно в нем, не сошка и маятник люфтят? Еще резинка в муфте вала люфтит и нижние шаровые могут быть причиной.
Оффлайн Kutuzoff
Не сошка, она плотно сидит. Люфтит именно вал. А чё за резинка в муфте вала?
1991 Suzuki TS200R
EML подключи и мониторь ошибки 100% была плавающая ошибка несоответствия распредвала и коленвала, это как раз показатель износа шестерёнки.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 09:07:59 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Kutuzoff
Да, надо периодически смотреть. Щас уже не узнаешь, была там ошибка или нет, аккум снимался же.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.msg1276610;topicseen#msg1276610
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.30
Погоди, это ж на входном валу, не? А я про выходной. Берёшься за сошку и качаешь ее за конец вверх-вниз, вал качается поперек. В центральном положении руль как бы закусывает, ну и про шипение при повороте руля я уже писал.
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн yakobson
По-моему Р0139 номер ошибки. Давно уже было дело )
Ни теперь то  ибез разницы.
Я к тому, что когда есть постоянная ошибка, лямды например, полезная штука присматривать, не вылезло ли что нибудь ещё.
Понятно, это плохо. Похоже на износ подшипника, и пока сальник держит масло, но надо ремонтировать. Закусывает - точно редуктор. Если в порядке шаровые и маятник с сошкой.
А с шипением - это клапан обратный срабатывает, когда руль в крайних положениях и редуктор находится в крайнем положении. Если в таком виде газануть, то конец насосу. Редуктор тоже такого не любит, ссаться будет. У меня при пробеге около года, когда жижа уже с пробегом, шипеть начинает заметнее. После замены жидкости на новую снова наступает хорошая погода.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2020, 10:00:07 am от kilimanjaro »
