Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231653 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Там подушку надо снять и потом снимать переключатель.
А что с ним?
Если бегунок и крышка не рассыпались совсем, то двигатель должен работать. Дело скорее всего в электрике, с виду и крышка и бегунок нормальные. Проверить можно на наличие пробоя методом ростоффдон, он ночью брызгал соленой минералкой через пульвелизатор на трамблер и смотрел пробой. Если умирает блок зажигания, или катушка, искра может быть слабая, на воздухе ее видно, а под давлением уже не будет.
Блок зажигания и катушку нашим машинам нужно иметь запасные всегда, подоткнуть в случае такой непонятки. Китайский блок зажигания стоит штуку, катушка три. Оригинал блок зажигания сейчас десятка, катушка пятерка. На алиэкспрессе все есть при поиске шевроле тахо.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2020, 10:06:51 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
А что с ним?
Да иногда на стекло брызгать начинает и дворниками тереть. Причем замыкает с другой цепи, я пробовал предохранитель дворников вытаскивать, не помогает. Обычно решается лихорадочным щелканьем переключателя на заглушенной машине, думаю внутри переключателя что-то замыкает. Главное, чтобы он разбирался)) А подушку снять так и не смог, последнюю защелку не могу открыть. Завтра продолжу, если успею. Сначала трамблер.
А блок зажигания это что и где? Хреновина с радиатором рядом с катушкой на одном кронштейне? Ну и если дело в них, то хреново - с али это все долго идти будет. Катушку я проверял, а этот блок как-то проверить можно?
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Если во время прокрутки стартером включается бензонасос значит дпкв жив
Резко заглохнуть может от отсутствия топлива или искры.
Топливо можно проверить писал как .или выкруттть свечу или брызнуть вл впуск.искра должна пробивать промежуток не менее сантиметра .если нет то модуль зажигания центральный провод????звонил ? катушка.
У меня раз умер в ходу центральный провод . Прозвони не более 10 ком .
Трамблёр не снимай
"Хреновина с радиатором рядом с катушкой на одном кронштейне? "
Да. Желательно иметь в запасе, чтобы не метаться как сейчас. С али едет сейчас быстро, две недели максимум. Вариантов нет, искать здесь только у кого б\у может быть на разборках.
Говорят, походит чуть ли не болт-он от нексии, но не проверял.
У меня так модуль зажигания умер один, как раз китайский, отдавал на подкраску машину, и в сервисе жопорукие не выключили зажигание и ушли домой. Аккумулятор в хлам, модуль продержался после этого с полгода и начал хреновничать а потом резко умер, не давал искру.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2020, 10:19:02 pm от kilimanjaro »
« Последнее редактирование: Июля 17, 2020, 10:29:21 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
С Нексии нет.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
У меня кстати есть новая катушка оригинальная если че. И крышка трамблера с бегунком б/у правда.
А если эфира брызнуть запускается?
Оффлайн Kutuzoff
Трамблёр не снимай
Насчет проверки топлива можешь подробнее написать? Никак не пойму, в чем связь между выкручиванием свечи и брызганьем во впуск. "Искра должна пробивать промежуток не менее сантиметра" - то есть свечу выкрутить, не прислонять к блоку, а держать на расстоянии сантиметра и крутануть стартер?
Провод прозвонил, 1.2 кОм. Катушку проверял вчера, там почти все норм, единственное - сопротивление между крайними контактами не 0.1 Ом, а 0.2. Но я это списываю на погрешность измерений из-за плохого контакта между щупом и контактом на катушке. Вот как бы модуль зажигания еще проверить?
Буду иметь в виду. Но если не поможет замена бегунка (а я думаю, что не поможет), то для начала буду менять модуль зажигания, катушку я всё-таки проверял. Эфиром брызнуть попробую.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2020, 09:09:28 am от Kutuzoff »
1991 Suzuki TS200R
Проверить искру надо так: взять б\у свечку, отогнуть побольше центральный электрод, снять провод с ближайшей свечи, вставить в колпак эту разогнутую свечу, прикрутить проволокой или чем еще к блоку, чтоб видно зазор было. И попросить кого-то крутануть стартер, и смотреть на искру. Она должна прям сверкать.
Модуль зажигания хорошо греется, место у него такое, да ещё и нагрузка 8 горшков. Когда высыхает теплопроводная смазка и появляется зазор между ним и радиатором, то ресурс модуля падает, и он начинает работать на износ. Желательно, когда снимают впуск, раз лет в 5, например, для чистки форсунок или их замены, снимать модуль и мазать теплосмазкой или силиконом на крайний случай.
Оффлайн Kutuzoff
В общем, еду в Москву за бегунком, поставлю - отпишусь. И искру проверю получше. Заказал на Али катушку и модуль. Катушка $14, модуль $8. Ориентировочная дата доставки - 12 августа... Все-таки я больше склоняюсь к тому, что модуль сдох, это прекрасно объясняет, почему мотор заглох резко. Но, естественно, это только догадки.
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В москве че не у кого взять на подкидку модуль катушку и бегунок с крышкой?
