Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231440 раз)
По поводу переключателей дворников - на каком же автомобиле будут так делать, чтобы или работало, или нет? На пикапе колхозном? Наши машины все-таки американские, и не дешевые были Скорее всего нарушение в переключателе, и если совсем плохо - то в оплавивншемся разъеме. Должно меняться ступенчато.
По зажиганию- вообще не понятно, что происходит. Наш модуль управления двигателем не видит пропуски зажигания, таких ошибок не видел не разу у себя, даже когда отвалились два провода и ездил на 4 цилиндрах по причине разрушения проводов.
Получается, что пробивает крышку. Это на твоей такие симптомы или на другой уже? А провода местами не попутал?
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
Д.Д.
В общем,.......................... Мотор ведёт себя как и раньше, иногда схватывает. Еще его подклинивает иногда, ощущение что в обратку бьет. .................
При похожих симптомах моя сначала полез в космические причины неисправностей.....
Мозги всем ближним выеп......  свои восстановлению не поддаются...)
Решили начать с Элементарного и не самого дорогого.
Скориков Серега прислал мне бегунок и крышку-перчатку и .....фсе поехало и поперло.
С уважением,Сергей.
З.Ы. Фсе генитальное просто. )))
Бегунок я новый поставил. Крышку попробую поменять в следующие выходные, как и катушку с модулем.
По переключателям на гмт400 ставили два вида переключателей. Вполне допускаю, что и проводка для них разная (я имею в виду косу).
По зажиганию - спасибо за инфу про ошибки, теперь понятно, что из отсутствие ничего не значит)) Крышка та же, но я ее прозвонил, пробоя нет. Может, конечно, пробивать только высоковольтным напряжением, тогда тестером не проверишь. Провода не перепутал, я их по порядку подписал, когда снимал.
По поводу прокладки гбц - эмульсии нет, пузырей в радиаторе тоже. Есть, конечно, вариант, что между двумя цилиндрами пробило, но на шести цилиндрах он бы наверняка завелся хоть как-то. Да и вряд ли на бигблоке между цилиндрами прошьет... Думаю, все же не в ней дело, и это радует.
И еще серьёзные подозрения на дмрв - 11, мне кажется, слишком богатая смесь.
UPD: похоже, проблема локализована :) Выкрутил свечи на 2 и 4 цилиндрах, искра очень часто хреначит. Получается, что на такте сжатия смесь воспламеняется слишком рано, поэтому при запуске мотора бьет в обратку. То есть пробита крышка трамблера. Получается, что тестером она звонится нормально, но высокое напряжение ее пробивает. В следующие выходные поменяю крышку, надеюсь проблема будет решена. Всем огромное спасибо за помощь! :)
А вопрос по видам переключателей остаётся открытым))
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 04:11:13 pm от Kutuzoff »
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Хорошо, что все выяснилось. Теперь будет запасная катушка и блок зажигания.
И у китайцев есть в продаже комплект крышка-бегунок. По виду похоже на оригинал, цена комплекта 900р.
Оффлайн Kutuzoff
Да, видел, тоже закажу на всякий случай. Буду с собой возить.
1991 Suzuki TS200R
В общем, подключился я к мозгам с помощью ScanXL и накинул стробоскоп.
Сначала по стробоскопу: на центральном проводе он мигал, на первом тоже, но по-моему неравномерно, на третьем не мигал. Теперь и на центральном не мигает. Может, стробоскоп сдох.
Комп не показывает ни одной ошибки, пропусков зажигания тоже не видит. Мотор ведёт себя как и раньше, иногда схватывает. Еще его подклинивает иногда, ощущение что в обратку бьет.
При всем при этом, угол опережения зажигания 17°, CAM retard 0.
А вот что смущает - Air Fuel Ratio, то есть по-нашему, как я понимаю, качество смеси = 10.8. Это нормально? Вроде около 15 должно быть, не?
Не хочешь снимать трамблёр, ОК.
Сними крышку и покрути стартером, посмотри визуально, как  крутится бегунок. Без рывков и задержек?
Я ставлю не шестерёнку, у меня на ходу только она отказывала, всё остальное умирало не сразу и позволяло ехать.
Оффлайн Kutuzoff
А вот это хорошая мысль! Аккум зарядится, попробую
UPD: rostoffdon, огромное тебе спасибо за настойчивость! :)
Слизало зубья с одной стороны шестерни, поэтому я вал и не мог провернуть.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 07:33:22 pm от Kutuzoff »
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Да дайте вы ему провода крышку катушку, модуль и бегунок на подкидку.
Оффлайн Kutuzoff
Катушку и модуль на неделе возьму, бегунок новый, крышку куплю. Да дело не в них, шестерне ж конец. Не верю я, что все разом могло сдохнуть))
1991 Suzuki TS200R
А я знал)))
У Скорикова есть в наличии новая, правда в Краснодаре.
Поместным разборкам можно найти, ну или новую, если номер знаешь.
Кстати из ЗИПа вожу ссобой бензонасос, ремень и именно эту шестерёнку.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 10:01:18 pm от rostoffdon »
Нормально, это теперь масло менять и ловить остатки шестерни на магните?  :o
Оригинал шестерня 4500р выходит с рокавто. Проще новый китайский трамблер поставить и менять раз в 3 года.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 10:13:20 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Kutuzoff
Я у Скорикова купил, как раз к следующим выходным должна придти. Взял сразу пару, одну буду с собой возить.
А вот что делать со слизанными зубьями я хз... Если они в виде мелких частиц там, то масло поменять и всё. Но наверняка они там целые валяются...
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
А я знал)))
из зипа вожу
1. Стартер .
2 Трамблер в сборе
3.Генератор в сборе
4 . Катушка зажигания
5.Толстые провода прикурить авто
6.компрессор
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
 Пофиг .Пусть валяются .В маслозаборник не пролезут .
Оффлайн Kutuzoff
Как и ожидалось, рыбалка магнитом ничего не дала.
1991 Suzuki TS200R
Как вы так газуете-то, что шестерня разваливается  ;D
