Автор Тема: Просто не заводится Елабуга 2,2  (Прочитано 6730 раз)
Оффлайн lichan
  • Комодо с Южного Урала
« : Ноября 19, 2015, 06:08:14 pm »
Добрый вечер, соклановцы. Помогите советом. Вчера приехал на работу, снял АКБ, поставил его на подзарядку. Вечером установил на машину, спокойно завел и поехал домой. Сегодня утром опять завел, приехал на работу, снял АКБ. поставил на зарядку. Точно так же как и перед этим. Сегодня вечером ставлю АКБ опять на авто, стартер крутит, доска приборов работает, но не заводится. Бензина литров 15. Открутил первую свечу - она сухая. Люди опытные! Натолкните на умную мысль! Пожалуйста! Бензиновый фильтр менял недавно, месяцев 6 назад.
Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Просто не заводится Елабуга 2,2
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 06:33:29 pm »
От минусовой клеммы АКБ отвалился провод идущий на раму, кинь дублирующий
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 06:35:44 pm от dimon69 »
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 08:02:00 pm »
как я понял дохлый аккум - его сразу на замену
далее если свечи сухие то смотрим форсунку на моновпрыске и далее насос... вот както так, есть у меня один знакомый из копейска такчто если чего не сможешь дай знать
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 08:39:46 pm »
Я б ошибки для начала прочитал.
Если ничего не покажет - ищите давление топлива.
Оффлайн lichan
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 09:09:53 pm »
Всем спасибо за советы, проверю все. В первую очередь смотрел массу, вроде на месте. Я так понимаю, если стартер крутит, значить дело не в массе?
Оффлайн lichan
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 09:10:52 pm »
Аккуму всего год. просто перед зимой решил для профилактики поподзаряжать.
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 09:37:09 pm »
На месте ещё не значит что она хорошая)) Она может быть нормальной с виду и трухлявой внутри, ты его пошевелил и все...
От минусовой клеммы идёт три провода, на двигатель, кузов и раму. По первому идет зарядка и стартер, по второму фары перед-зад, а вот по третьму как раз масса бензонасоса через раму. Загляни под заднюю водительскую арку, увидишь провод прикрученный к раме, это как раз и есть минус бензонасоса
Оффлайн lichan
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 09:44:45 pm »
А вот этих мелочей то я и не знал..... Чую правда где-то рядом.  Аккум снимал, мог и эти провода потревожить. Спасибо.
Вопрос только, а как это - задняя водительская арка?
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 10:40:54 pm »
Левое заднее колесо. Только тебе туда не надо :) просто попробуй прикрутить дополнительный толстый провод от минуса АКБ к раме
Оффлайн lichan
« Ответ #9 : Ноября 20, 2015, 12:04:22 am »
Понял, спасибо.
« Ответ #10 : Ноября 20, 2015, 09:15:43 am »
Чего это не надо-то - это единственная масса на насос. Зачистить наждачкой неплохо бы. даже если не в этом причина - хорошая профилактика.
Оффлайн lichan
« Ответ #11 : Ноября 23, 2015, 06:48:32 pm »
Спасибо всем за советы! Загнал броневик в тепло. Постоял ночь. Искра есть, бензонасос жужжит (проверил с помощью подкапотного провода). Снял топливный фильтр, а из него полилась черная жижа, типа отработки. Поставил новый топливный фильтр (подходит от ВАЗ 2109, диаметр трубок 8 мм. цена 240 р.) и машина завелась! Вывод:дерьмовый бенз на Газпроме! Всегда заправлялся у них. Хочу сменить заправщика. Подскажите кто, где заправляетесь и нет нареканий?
« Ответ #12 : Ноября 23, 2015, 07:05:24 pm »
  • бак надо промыть, опять фильтр забьется.
    Бензин на Газпроме нормальный, бензовоз наверно был после нефти или мазута.
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    « Ответ #13 : Ноября 23, 2015, 08:55:06 pm »
    На Газпромнефть заправляюсь непрерывно года полтора - все ок.
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #14 : Ноября 25, 2015, 03:11:08 pm »
    газпром нормуль, а вот осадок в баке это хреново наверное пустой бак был когда заводить пытался?
