Автор Тема: давление масла елабуга 2.2  (Прочитано 10931 раз)
Оффлайн sklajn
« : Января 03, 2015, 03:52:11 am »
так как ничег не нашел про давление масла на елабугу 2.2 прошу вас помчь с моей проблемой.при прогретом двигателе на холостых падает давление масла и загорается лампочка обороты при этом 700.добовляю оборотов до 900 и все приходит в норму.пробывал растянуть пружину на перепускном клапане ни чего не помогло.так что у меня два вопроса.1)почему давление так упало и 2)как увеличить холостой ход
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: давление масла елабуга 2.2
« Ответ #1 : Января 03, 2015, 07:59:55 am »
700 на прогретом- это в принципе нормально. Раньше то сколько было?  И давление раньше сколько показывало? Масло какое, заменить на другое пробовал? Возможно что чек загорается совсем не по этой причине, ошибки считывал?
« Ответ #2 : Января 03, 2015, 08:39:33 am »
У него не чек загорается,а градусник с маслёнкой.
Если началось сразу после замены масла - либо масло либо клапан в фильтре.
Или сорина в датчик попала,бывает и такое.
Второй вариант - капиталочка просится.
Оффлайн sklajn
« Ответ #3 : Января 03, 2015, 09:08:32 am »
Ситуация у меня такая отъездил я лето все норм было но что-то градусник температуры нормально не показывал.выеснилось вчера что машина моя и негрелась совсем так как термостат был открыт постояно.вчера произвел замену термостата стоял 87/102 поставил 92/107 тут и заработал датчик температуры нормально машина пошла греться как нагреласть датчик масла упал в ноль и загорелась лампочка масла.(датчик давления у меня работал только навсю либо ноль)
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #4 : Января 03, 2015, 09:10:50 am »
я думаю скорей всего капиталочка все-таки просится так как расход масла присутствует иногда хороший
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #5 : Января 04, 2015, 08:31:29 pm »
мысль посмотреть масленый насос и возможно его отемонтировать или менять
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн mithrandir
  • Полный привод
« Ответ #6 : Декабря 03, 2015, 10:45:33 am »
Не подскажете, чем дело кончилось? У меня на днях подобная фигня началась :(
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #7 : Декабря 03, 2015, 11:53:12 am »
Мотор он перебрал
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн sklajn
« Ответ #8 : Декабря 06, 2015, 10:49:55 pm »
закончилось копиталкой
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн mithrandir
  • Полный привод
« Ответ #9 : Декабря 06, 2015, 11:12:40 pm »
Ох, ёлки :( У меня перед этим тоже расход масла был. Спасибо за ответ, буду проверять как-то сперва фильтр, датчик, насос.  Я думал, когда капитлка просится, давление масла наоборот повышенное из-за давления прорывающихся в поддон газов.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #10 : Декабря 07, 2015, 11:26:56 am »
Гы-а у мня дык сразу заводиш и стрелка до отказу упирается-думаю датчик не родной и мудрит :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Декабря 07, 2015, 11:34:52 am »
А у тебя проводок на датчике прикручен на гайку или воткнут в "папу"?
Оффлайн mithrandir
  • Полный привод
« Ответ #12 : Декабря 07, 2015, 02:46:44 pm »
Ага! У меня тоже раньше ложилась вправо сразу после включения двигателя, а потом постепенно уходила влево. Теперь после включения уходит только на на 3/4 вправо, а после прогрева ложится в левой части. Вообще, надо сказать, что эта стрелка вела себя странновато. Я замечал раньше, что на ровной дороге при одних и тех же оборотах она могла прыгать и показывать то много, то мало.
Если это тот самый датчик, о котором я думаю, то воткнут в "папу". Там такой колпачок на него надет примерно:
Оффлайн dimon69
« Ответ #13 : Декабря 07, 2015, 03:13:32 pm »
Это был вопрос Андрею :)
А датчик там вот такой http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg921988#msg921988
Оффлайн sklajn
« Ответ #14 : Декабря 07, 2015, 06:49:52 pm »
смотри я для начала масленый насос снял проверил зазоры они в норме были,а потом полез голову снимать ну и полезли еще косяки.
Елабузер 2.2 97г.
