Автор Тема: ошибка р 0410 5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON  (Прочитано 10923 раз)
Re: ошибка р 0410
« Ответ #15 : Ноября 17, 2015, 12:35:04 pm »
В мануале air pump  такого нет,завтра посмотрю в самом черном ящике при свете дня.Вот нашёл прошивателей, пишут на все марки авто.
 Программное отключение кислородных датчиков после катализатора, вихревых заслонок, системы подачи вторичного воздуха.                 Такую прошивку или другую искать?
для начала проверь электрику до моторчика, и спроси у прошивальщиков пишут на американцев или нет. Америку в глубинках редко пишут, в основном европу и японию.
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р 0410
« Ответ #16 : Ноября 18, 2015, 06:12:42 am »
Всем привет!Прошивку ставят на новый кузов(25т.р),а на мой год нужно пригнать машину и они будут смотреть возможность считывания если получится то прошьют(18т.р).Моторчик где находится?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р 0410
« Ответ #17 : Ноября 18, 2015, 06:17:20 am »
Сегодня снова считывал ELM 327 и снова таже ошибка, ну и выдал разную информацию.
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р 0410
« Ответ #18 : Ноября 18, 2015, 06:19:18 am »
Ну и в конце сбросил.
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р 0410
« Ответ #19 : Ноября 18, 2015, 06:22:24 am »
Не у меня такого предохранителя  air pump.
Re: ошибка р 0410
« Ответ #20 : Ноября 18, 2015, 08:53:01 am »
  • Всем привет!Прошивку ставят на новый кузов(25т.р),а на мой год нужно пригнать машину и они будут смотреть возможность считывания если получится то прошьют(18т.р).Моторчик где находится?
    справа в лотке
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #21 : Ноября 18, 2015, 09:11:58 am »
    Спасибо будем проверять.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #22 : Ноября 18, 2015, 09:12:32 am »
    Вопрос не по теме, на месте второго аккумулятора стоит автономка?
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #23 : Ноября 18, 2015, 09:16:31 am »
  • сразу видно человек только проснулся ;D
    Мы о чем тут два дня разговариваем?
    air pump
    « Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 09:22:16 am от Марат »
    Re:
    « Ответ #24 : Ноября 18, 2015, 09:43:40 am »
    А почему не на своем месте? Это же площадка под аккумулятор либо ящик инструментов. Для каких двигателей эта помпа применялась?
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #25 : Ноября 18, 2015, 09:46:33 am »
    Двигатель 5.7 VORTEC.  Достаточно бросить 12v на моторчик что бы его проверить или надо снимать?
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #26 : Ноября 18, 2015, 09:48:02 am »
  • она на своем месте.
    практически на всех двигателях:4,3, 5,7, 5,3 и тп...кроме дизелей.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #27 : Ноября 18, 2015, 01:18:27 pm »
    а ошибку правильно прочитали? и чем читали? Я такую ошибку встречал на субаре, так у него для этой ошибки стоял воздушный насос, а-ля пылесос и включался при запуске мотора, чтоб каты бензином не сгоревшим не спалить.
    каты не сгоревшим бензином хрен спалишь.Воздух нужен как раз для повышения температуры горения  и быстрого выхода катов на режим  .
    Прошивку просто без кат если ставить- там не будет аир помпы.
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #28 : Ноября 18, 2015, 01:33:42 pm »
    она на своем месте.
    Посмотрел в каталоги, вроде на бигблоки не ставились.
    Оффлайн регион 125
    Re: ошибка р 0410
    « Ответ #29 : Ноября 19, 2015, 03:21:09 am »
    Всем привет!кто нибудь сталкивался с Чип-тюнинг от Лаборатории Скорости(дилер),сладко пишут и просят 22т.р
