Автор Тема: как поднять блейзера с 15 колес на 17 и чем чревато?  (Прочитано 22020 раз)
Оффлайн NeMO 12
  • Всем пепелацам по гравицапе!
Уважаемые фороумчане, мельком пролистала похожие темы, но так ответа на свой вопрос не нашла, поэтому набралась наглости спросить "в лоб". Шибко хочестя поднять блейзера(1996 г, 4,3 АТ 4Х4) с 15 радиуса на 17, ну и шины соответственно под него. Вопрос вот в чем. честно скажу - хочется, чтобы машинка красивенько выглядела и при этом мягко ехала. езжу в основном по бездорожью, т.е. в условиях нашего небольшого городка. он является  городом воинской славы и здесь много памятников архитектуры, которые "нельзя ремонтировать, можно только закрасить, чтобы красивенько было", таким же памятником архитектуры являются и наши дороги. Вот. я рассказала свои хотелки - буду рада, если подскажите и поможете умным советом по поводу замены колес.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
...с 15 радиуса на 17...
диаметр ,не радиус ,а ДИАМЕТР  >:(
буква R в обозначении не имеет никакого отношения к дискам ,это обозначение конструкции шины -радиальная .
http://www.koleso-razmer.ru/calc/
Диски:   Диск 1   Диск 2
Размер диска   6.5x15 ET 45   7x17 ET 42
Шины:   Шина 1   Шина 2
Размер шины   235/75R15   235/65R17
Ширина покрышки   235 мм (9.3'')   235 мм (9.3'')
Высота профиля   176 мм (6.9'')   153 мм (6'')
Внешний диаметр колеса   733 мм (28.9'')   738 мм (29.1'')
на 5 мм (0.7%) выше.
Ширина обода   от 15x6 до 15x9   от 17x6.5 до 17x9
Длина окружности   2302 мм (90.6'')   2317 мм (91.2'')
Оборотов за км   434.5   431.5
Спидометр   Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны    Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 100.7 км/ч (на 0.7% больше)
Зазор до...   Колесо 1   Колесо 2
...подвески   Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами    100% достаточный (больше, чем штатный)
...крыльев   Колесо будет выпирать наружу на 3 мм (0.1'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок   Ближе к колесной арке на 3 мм. Почти как штатный
хотелки ваши  :)
поэтому ,думаю вам пофиг ,что для "бездорожья не берут низкопрофильные шины ,
ищите резину с " почти грязевым " рисунком протектора (хотя бы такую ,что бы была маркировка АТ )
http://www.nakolesah.ru/tires/order/toyo/open_country_at/245-65-17-111h-32154.aspx
http://www.vianor-tyres.ru/shiny/nokian/rotiiva_at/205185/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=Rotiiva%20AT&utm_campaign=Nokian&utm_phone=7&ymclid=47378927789877622515001&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40L3RiyBOb2tpYW4gUm90aWl2YSBBVCBYTCAyNDUvNjUgUjE3IDExMVQ7Y0YwREFEMlhpa0l6eVFGU183VVhoUTs
и готовте деньги ,
проблем нет никаких ,абсолютно никаких
пс ,вероятно я слегка по параметрам дисков ошибся ,забыл сколько ЕТ на Блэйзере ,
подправят меня тогда  :D
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2015, 04:49:24 am от Sewa »
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Не стОит оно того,девушка... :)
Оффлайн DJAp
Имхо лучше не радиус диска увеличивать, а толщину колес, раз по бездорожью собираешься
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
так ей надо чтоб красява было и в грязь  8)
Оффлайн NeMO 12
Ой, парни, огромное Вам!
Оффлайн NeMO 12
 а почему?
 а почему?
Диаметр колеса должен быть в пределах заводской нормы. Иначе (если в сторону увеличения) - повышенный расход, ухудшенный разгон, повышенные нагрузки на ходовку.
Если оставаться в заводских пределах,то с увеличением диаметра обода приходится бортовать более низкопрофильную резину со всеми вытекающими - повышенная склонность к пробоям при такой массе, жёсткость хода и т.д.
Устриц ели на Блейзерах от 15-до 19 дюймов...
Оффлайн NeMO 12
огромное человеческое!  :-*
Оффлайн NeMO 12
 а почему?
Оффлайн NeMO 12
логично. как минимум. так, расход не пугает. благо, зарабатываю на него,  далее - разгон - да, это минус, весомый. для моего стиля езды - особенно, ходовку - тоже жалко. от дюжины устриц не отказалась бы, но не в контексте с блейзерами. и как быть? уж очень хоцца повыше, а то прямо, как универсал смотрится...
И на этом спасибо... ;D
Можно передок подтянуть торсионы ;)
Если они не растянуты,мордаэподымается от 2-5см визуально смотрится ::)
Но жесще подвеска становится,хотя и не сильно заметно
Попу ,произвести ревизию рессор задних,если чего -добавить по листу подкоренных от соболя,попа подымится на 3-5см
Уже плюс ;)
Оффлайн NeMO 12
Уже плюс ;)
даааааа, над будет в сервайсе так сказать... а колеса штатные оставить?
