Автор Тема: Регулятор давления топлива на ШБ. 1995  (Прочитано 16008 раз)
Re: Регулятор давления топлива на ШБ.
« Ответ #15 : Ноября 13, 2015, 10:36:38 am »
Только стрелки циркуляции бензина наоборот должны стоять.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #16 : Ноября 13, 2015, 10:52:21 am »
Да именно так, сложного ничего нет.
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Ноября 13, 2015, 11:53:42 am »
родной регулятор что стоит в пауке я оставил на своем месте а универсальный как дублирующий.
Вся фишка в том, что "родные" дохнут как мухи (или мне такой попался, год отходил, потекла мембрана). Вот думаю, а если родной убрать, его место заглушить, а универсальный поставить...Как это всё (я имею ввиду процесс регулирования давления) будет происходить в самом пауке?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #18 : Ноября 13, 2015, 08:43:11 pm »
Да родные дохнут, я за 3 года 4 поменял всебы нечего, но его гада надо только под заказ не где не купить просто так, даже если родной выйдет из строя и потечет во внутрь коллектора то, я зделал так, просто запаял отверстие для регулировки и отверстие для вакуума  простым паяльником оловом, на холостых едет, заводится легко но едет очень вяло, нужно плавно нажимать на газ, что бы резко не изменялось давление в коллекторе, про запас всегда вожу с собой очень нужная вещь.
« Ответ #19 : Ноября 13, 2015, 10:06:16 pm »
Думаешь?  :)
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #20 : Ноября 13, 2015, 10:09:46 pm »
ОДИН РАЗ СПАСАЛО, тот самый запаянный.
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Ноября 20, 2015, 05:22:58 pm »
То AMIK. Рисунок красивый, цветной, жовто-блакытный.... ;D ;D ;D Что то хохляндией попахивает ))))) А если серьёзно, как обойти внутренности паука, в том числе и iштатный регулятор при установке внешнего. Можно просто заглушку поставить на месте родного регулятора? Ведь, допустим, если он бежит, то один хрен под крышкой полно бензина и он в смеси с воздухом....ну и последствия понятны, как не работал ровно двигатель, так и не будет...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #22 : Ноября 20, 2015, 05:50:59 pm »
Временно - просто заткнуть дырку))
А постоянно - достаточно сложно. Ведь мембрана регулирует давление
топлива в интервале + или - от основного давления в пределах (+\-) 0.5  ?
Сами смотрите сколько в мануале - я не помню))
За счет этого создается правильная пропорция смеси))))
Дальше понятно.... :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Ноября 20, 2015, 06:38:31 pm »
у меня подобный китайский регулятор. есть проблема с нестабильностью давления - выставишь 3 бара, поездишь, а к вечеру оно уже 2.2 становится. опять отрегулируешь, через пару дней оно 3.5 становиться. грешил на насос, но замена на новый проблему не решила. Куда копать - не знаю. хочу прикупить ещё один, но подороже
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 06:49:00 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #24 : Ноября 20, 2015, 07:26:42 pm »
Я свой еще не проверял пока на авто, но подсоединял к бензонасосу и прогонял вроде нормально посмотрим как на авто будет.
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Ноября 21, 2015, 06:01:04 pm »
А на поведении машины как то сказывается? Обороты и пр....А давление штатным (от регулятора) манометром измеряешь или на штуцере? Может сам манометр гонимый?
ТС! Ты уж ставь и пробуй быстрее, руки чешутся приобрести и навсегда решить проблему с регулятором.  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #26 : Ноября 21, 2015, 06:03:38 pm »
А у тебя TBI? Расскажи, как ставил, буквально несколько минут назад разговаривал с товарищем, у него тоже TBI, но как поставить - не знает....Говорит, что не подходит для TBI...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #27 : Ноября 21, 2015, 06:11:33 pm »
Ну так вроде мембрана регулирует количество бензина сбрасываемого в обратку, тем самым регулируя количество бензина идущего в смесь. Эту роль будет выполнять внешний регулятор. Но ведь подача при этом остается в пауке и, я так понимаю, перекрывать (сбрасывать лишнее)  канал подачи бензина будет уже некому, т.к. штатный регулятор извлечен, заглушен и пр....Видимо я чего то не понимаю ::).....Лабиринты паука, вот что меня волнует, как там процесс будет происходить?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #28 : Ноября 21, 2015, 11:25:29 pm »
Нет у меня не ТBI, а CPI как на картинке, сегодня на конец завел СУПЕР ПЕРШИНГА из сленга игры World of Tanks, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,  в паре с родным с одинаковым давлением, измерять давление нет смысла , потому , что регулятор с манометром он и показывает давление в системе, и главное он очень четко реагирует на вакуум из двигателя.
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Ноября 22, 2015, 04:26:13 am »
У меня тоже CPI, я спрашивал у любителя про TBI
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
