Автор Тема: Регулятор давления топлива на ШБ. 1995  (Прочитано 15979 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Регулятор давления топлива на ШБ.
« Ответ #30 : Ноября 22, 2015, 06:13:59 pm »
На TBI из регулятора выкинул пружину, трубку обратки разрезал и в разрыв вставил через шланги новый регулятор. Сам регулятор ни к чему не крепил т.к. это были пробные заезды. по идее  сначала надо для него место определить, а потом решать где резать обратку и как шланги пускать. И ещё  - резиновые шланги с  хомутами - ЗЛО.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 06:17:32 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #31 : Ноября 22, 2015, 08:57:48 pm »
точно не помню, кажется вместо мембраны  ставил железяку через прокладку
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Серж
« Ответ #32 : Января 24, 2016, 01:18:47 pm »
Ну что парни?! Кто отпишется о результатах эксплуатации и методах внедрения? Что делать то со штатным регулятором?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #33 : Февраля 09, 2016, 06:01:18 pm »
Сегодня разговаривал со знакомым, у него автомагазин. Его товарищ поставил такой регулятор на тойоту, говорит полная фигня, давление скачет как хочет(((( Я сегодня детально осмотрел паук и пришел к выводу, что если оставлять штатный регулятор, то нужно в нем глушить выход обратки, можно просто запаять центрально отверстие на регуляторе и всё. А потом (если есть желание) выделываться с внешними регуляторами. Взял у него на пробу от ВАЗа. INZI 380кПаВсё бы ничего, но размеры слегка не бьют, где то больше на 2мм, где то не хватает 1мм.Там где больше, а это пипка обратки, убрать можно, а вот остальные моменты нужно решать подбором резиновых колец. И всё будет отлично! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #34 : Февраля 12, 2016, 10:54:02 am »
Всем привет, да действительно внешний регулятор гавно он не регулирует как надо, у меня здох родной и понеслась дергается на ходу или вообще не заводится, в общем он нужен только если доехать до гаража или сервиса. Буду менять заводской регулятор.
Оффлайн Серж
« Ответ #35 : Февраля 12, 2016, 07:26:01 pm »
Вооооооотььььь!!!!!!  ;D Что и требовалось доказать!  ;) Спасибо за ответ! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #36 : Февраля 12, 2016, 08:42:15 pm »
Завтра отпишусь после замены родного регулятора и с оставлением этого инородного.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #37 : Февраля 14, 2016, 09:02:07 am »
Всем добра, в общем снял коллектор начал проверять регулятор на протечку и на удержание давления, на удивление все было в норме, собрал обратно, попытка завестись не увенчалось успехом, решено было менять датчики двигателя по очереди с верху в них, начал с MAP, он был у меня не понятной марки, и о чудо ожил автомобиль. В вывод пока не ясно плохой или нет регулятор давления внешний поживем увидим.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #38 : Февраля 14, 2016, 09:03:25 am »
А самое интересное что диагностика датчик не выявила, как не исправность.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #39 : Февраля 20, 2016, 12:53:11 am »
диагностика скрепкой? или на сканере смотрел параметры?
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #40 : Февраля 20, 2016, 10:21:57 am »
Нет не скрепкой, сканером eml 327.
Оффлайн Серж
« Ответ #41 : Февраля 20, 2016, 10:52:01 am »
Скрепка больше параметров показывает))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #42 : Февраля 20, 2016, 11:45:56 pm »
Я слышал что на 95г ELM не связывается с мозгом - там же ОБД1... Или он показывал параметры?
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Февраля 22, 2016, 09:59:52 am »
Связывается он нормально, если версия ELM 1.5 Но показывает не все параметры. И это касается не только 95 и ELM. TECH2 показывает всё... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #44 : Февраля 22, 2016, 06:43:34 pm »
Значит, на обд1 его даже и не стОит пробовать внедрять? Там надо переходник и доп. сопротивление в раз'ем, чтобы мозги вышли на связь - но поймет ли он протокол?...
