Автор Тема: Впускной коллектор CPI V6 Vortec  (Прочитано 8467 раз)
Оффлайн Серж
« : Октября 30, 2015, 01:39:47 pm »
Продам не дорого впускной коллектор ШБ 95г CPI с остатками навесного (нет ДПДЗ, но это под вопросом, возможно вернется на место.) Цену вижу в районе 3000р. В принципе обсуждаемо. Телефон 913 четыреста тридцать 59 пять1. Сергей. Нахожусь в Кемерово, вышлю в любую точку земного шара. :)
На фото только крышка, низ тоже присутствует.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2016, 10:52:21 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
Re: Впускной коллектор
« Ответ #1 : Февраля 14, 2016, 06:14:55 am »
Поднять что ли....))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #2 : Февраля 14, 2016, 10:33:12 am »
лучше в названии темы напиши с какой машины железяка.
Оффлайн frost84
Re: Впускной коллектор CPI V6 Vortec
« Ответ #3 : Марта 12, 2016, 07:07:36 pm »
а павучка часом нет?)))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4 : Марта 12, 2016, 08:44:30 pm »
Прям так в сборе?
У меня много автомобилей.
Оффлайн frost84
« Ответ #5 : Марта 12, 2016, 09:44:20 pm »
да хотябы просто паука самого коллектор не нужен.только нормальный паук рабочий.а то купил тут у одного а там все настройки уже одни криворукие испахабили
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Марта 12, 2016, 11:57:30 pm »
Frost, расскажи, пожалуйста, какие настройки существуют в пауке CPI? Там же узел проще отбойного молотка, и примерно с таким же количеством настроек ;)
Оффлайн frost84
« Ответ #7 : Марта 13, 2016, 10:15:40 am »
коротко.сдох мой старый паук.купил б/у другой паук.на нем есть на прес регуляторе виинтик под звёздочку и на самой фарсунке(или модуль как его называют.)тоже все там вкручено до упора и сорвано.инсталировал то что купил вобщем.бенз в цилиндры теперь вываливается.
Оффлайн frost84
« Ответ #8 : Марта 13, 2016, 10:21:09 am »
все углы зажигания в норме все проверел осцилограммой.ошибок нет.только нет вот данных какое должно быть разрежение в коллекторе.по датчику показывает 44-47 килопаскалей.еще чек моргает постоянно.мотор колбасит и прёт недогоревшим бензом.газоанализатор подцепил чуть не отравил сию технику.искра везде норм.свечи чёрные как черти.компресия тож в норме.вот и грешу на паука.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Марта 13, 2016, 10:49:42 am »
Скорее всего, у тебя текут уплотнения форсунки, не менял их? Форсунку из корпуса паука не выдергивал? Давление топлива замерял?
Восстанавливается все несложно: новые уплотнительные колечки лапок, два резиновых колечка на форсунку - сверху и снизу; если на родных саморезиках срывается резьба - вкручиваешь саморез чуть большего размера; обязательно - новые уплотнительные кольца на подачу и обратку. Вставляешь подачу и обратку, подключаешь разъем форсунки, и, включив бензонасос через тестовый разъем, проверяешь на герметичность. Потом - прокрутка стартером, смотришь распыл из лапок. И только после этого вставляешь лапки на место и собираешь коллектор.
Оффлайн _SainT_
  • Люфт
« Ответ #10 : Марта 13, 2016, 10:50:59 am »
А сколько денег получится с доставкой до МСК ?
Оффлайн frost84
« Ответ #11 : Марта 13, 2016, 11:12:38 am »
там все норм черепаху снимал течей нет распыл конский.я про винтик по центру форсунки имею ввиду между двух штырьков.и на самом регуляторе.там кто то полазил вкрутил все это и всю резьбу покасячил.
Оффлайн frost84
« Ответ #12 : Марта 13, 2016, 11:14:25 am »
распыл конский.все герметично давление норм.я так полагаю то что по центру винтик регулирует иголочку или клапанок внутри форсы самой.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Марта 13, 2016, 11:59:29 am »
Да, видимо, этот винтик регулирует ход золотника форсунки... Надо искать по народу паук с дохлым регулятором и перекидывать с него форсунку... Кстати, родной регулятор можно вообще выкинуть, заглушить отверстие на пауке и врезать в обратку внешний от газели "пекар" (он регулируемый), цена около 500р.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Re: Впускной коллектор CPI V6 Vortec
« Ответ #14 : Марта 13, 2016, 12:08:55 pm »
Вопрос: почему родной регулятор стоит во впуске и зачем там отверстие под вакуум? Вопрос без подколки, хочу понять.
Отправлено с моего Oysters T72X 3G через Tapatalk
