Автор Тема: Как смотать одометр? субур 1997  (Прочитано 13746 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Как смотать одометр?
« Ответ #30 : Ноября 23, 2015, 12:06:20 am »
А вот как наоборот накрутить одометр? Задача та же - выравнивание пробега на другой приборке.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #31 : Ноября 23, 2015, 10:10:49 am »
пока разбирался со своим спидометром("квадратная" панель приборка без тахометра) обнаружил обычный моторчик на одометр,отцепив беленький разъемчик можно меняя полярность крутить его в любую сторону.
Взаимно
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #32 : Ноября 23, 2015, 10:25:12 am »
на многих электронных приборках японского происхождения на смотанном одометре появляется "ошибка" в виде точки перед значениями пробега говорящая о вмешательстве в показания и изменить их "без этой ошибки" можно только выпаяв микросхему памяти и при помощи программатора изменить значения.Многие не знают "о этой ошибке и не обращают на нее внимания при покупке авто".Про американские авто незнаю.
Взаимно
« Ответ #33 : Ноября 23, 2015, 11:15:01 am »
  • на американцах до такого не додумались.
    Если приборка электроннная, то в ручную пробег не смотаешь.
    Надо воспользоваться услугами спецально обученных людей ;)
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #34 : Ноября 23, 2015, 11:44:21 am »
    Ну вообще,если сильно захотеть........))).Я собираю сейчас калибратор спидометра,нужен он мне для изменения значений(показаний) на спидометре.И даже с помощью этой штуки по крайней мере можно "затормозить" одометр до нужного значения,но соответственно будет неправильно при езде показывать скорость спидометр и это все будет долго.Тоесть по факту вы проедете допустим 10000 миль а на одометре показания изменятся 1000 если откалибровать его значения в 10 меньше,но на ходу спидометр будет показывать вместо 10 миль соответственно 1.
    Взаимно
    « Ответ #35 : Ноября 23, 2015, 05:29:41 pm »
  • это слишко муторно
    механику проще в ручную смотать.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #36 : Ноября 24, 2015, 07:55:30 am »
    механику-да,а электронный у которого показания пишутся в ПЗУ.
    Взаимно
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    « Ответ #37 : Сентября 18, 2020, 10:53:38 pm »
    Короче забил, не стал сматывать, пусть так, продавать всё равно не собираюсь.
    Теперь вопрос в другом, уровень топлива некорректно показывает... Вообще ниже нуля, миллиметров на 5, заправил 50 литров стрелка немного поднялась, но даже до нуля не дошла. Щиток-то от тахо, а у меня субур, объем бака разный, в этом может быть причина?
    заправь полный бак и поправь руками стрелку до уровня полного
    Нифига не получится в ручную поправить... лично пробовал... И снять переставить стрелку на оси тоже не получилось - сидит очень плотно (может и приклеена)...
    Re: Как смотать одометр? субур 1997
    « Ответ #38 : Сентября 21, 2020, 07:53:37 am »
    дёргай лучше.
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #39 : Сентября 21, 2020, 01:56:37 pm »
    дёргай лучше.
    Вилкой отлично снимается. Обычной. Столовой. Из нержавейки. Под нее кусочек малярного скотча.
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    « Ответ #40 : Сентября 21, 2020, 02:05:55 pm »
    Немножко другой вопрос: можно как то откалибровать одометр к джипиэс? А то в крайний раз проехал 700 верст по одометру, а по навигатору 800, датчик топлива неожиданно залип на четверти и бензин на светофоре кончился)))
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #41 : Сентября 21, 2020, 02:32:38 pm »
    Мне кажется сложно,  а размерность колес у нас не влияет на показания? Откуда берутся данные?
    « Ответ #42 : Сентября 21, 2020, 02:35:31 pm »
    От тебя ехал, перед Ярославлем за 3км встал, как блондинка последняя))) Газелька до заправки дотащила.
    « Ответ #43 : Сентября 21, 2020, 03:03:04 pm »
    Сканером ТЕХ-2 нужно выставить правильное соотношение диффа и размер колёс, тогда будут верные показания одометра.
    « Ответ #44 : Сентября 21, 2020, 09:01:37 pm »
    Подтверждаю, мне делал спец из Москвы, проездом.
