Автор Тема: Распиновка лямбды 3 провода  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Сентября 21, 2020, 12:58:02 pm »
Всем добрый день.
вопрос по проводам лямбды. Исходные данные  машина трехдверка моновпрыск 95 год. датчик один в выпускном перед катализатором лямбда 3 провода 2 белых один фиолетовый. В инете пишут что белые провода подогрев цветной сигнал.
Вопрос масса сигнала идет по выхлопной трубе? или по одному из проводов подогрева или там вообще нет проводов массы? как следствие нужно ли заземлять выхлопную?
Re: Распиновка лямбды 3 провода
« Ответ #1 : Сентября 21, 2020, 01:28:23 pm »
Надо конечно, цепь к выхлопной привязывать что б по земле волочилась, это и громоотводом послужит!!!
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Сентября 21, 2020, 01:38:13 pm »
шутки это здорово. вопрос откуда лямбда берет массу
« Ответ #3 : Сентября 21, 2020, 01:50:21 pm »
Масса идёт по выхлопной трубе.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Сентября 21, 2020, 01:58:03 pm »
понял значит надо сделать нормальную массу а то у ржавчины большое сопротивление.
Два белых(подогрев) оба + должны быть?
« Ответ #5 : Сентября 21, 2020, 02:13:36 pm »
Да не смеши, не делают массу на выхлопной трубе никогда. Подогреву зачем тогда сделали минус отдельным проводом, если масса на выхлопной будет.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #6 : Сентября 21, 2020, 02:20:08 pm »
получается масса для лямбды (сигнала) не нужна?
« Ответ #7 : Сентября 21, 2020, 02:31:17 pm »
Да. И бывают вообще однопроводные лямбды.
« Ответ #8 : Сентября 21, 2020, 02:53:53 pm »
один +, другой -, какой из белых куда, выбери сам, не ошибёшься.
« Ответ #9 : Сентября 21, 2020, 02:55:28 pm »
Это называется не масса, а сигнальный (-), ему важен контакт, т.к. силы тока там минимальные и сопротивления соответственно не важны.
« Ответ #10 : Сентября 21, 2020, 03:00:33 pm »
Одно проводная, от трёх проводной, отличается только более быстрым выходом на режим, за счёт подогрева.
Сигнальный (-) так же по выхлопной идёт.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #11 : Сентября 21, 2020, 03:29:24 pm »
при сопротивлении несколько сотен ом все будет ок?
« Ответ #12 : Сентября 21, 2020, 03:54:07 pm »
Не знаю про какой Вы сигнальный минус по глушителю. Он тупо сам генерирует на цирконии положительный потенциал из-за разности концентрации кислорода. По этому одному проводу идет плюс в мозги от 0,1 до 0,9 Вольт (цифры мог попутать) В электротехнике вообще не силен, но никакого минуса на глушителе не может быть и сопротивление его по барабану. Вот если дырка в глушителе до лямбды, вот тогда проблемы будут, а ржавчина на нем роли не играет.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #13 : Сентября 21, 2020, 03:58:49 pm »
зачем тогда на 4 проводных (масса подогрева и масса сигнала отдельные провода)
« Ответ #14 : Сентября 21, 2020, 04:03:00 pm »
Это титановые, там более точное определение концентрации кислорода именно за счет измерения сопротивления. Как то так, вообщем по другому принципу работает.
