Автор Тема: Как смотать одометр? субур 1997  (Прочитано 13753 раз)
Оффлайн Nosferatu
Re: Как смотать одометр?
« Ответ #15 : Ноября 10, 2015, 01:54:41 pm »
Короче забил, не стал сматывать, пусть так, продавать всё равно не собираюсь.
Теперь вопрос в другом, уровень топлива некорректно показывает... Вообще ниже нуля, миллиметров на 5, заправил 50 литров стрелка немного поднялась, но даже до нуля не дошла. Щиток-то от тахо, а у меня субур, объем бака разный, в этом может быть причина?
Оффлайн lowless
« Ответ #16 : Ноября 10, 2015, 01:58:40 pm »
можно чуть поплавок подогнуть ::)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #17 : Ноября 10, 2015, 02:05:32 pm »
заправь полный бак и поправь руками стрелку до уровня полного
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
fulka
« Ответ #18 : Ноября 10, 2015, 02:09:29 pm »
Наверно более правильно по половинке бака корректировать. Полный бак долго датчик показывает.
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #19 : Ноября 10, 2015, 02:13:17 pm »
в субуре - 160 литров бак
в тахе - 114 вроде
наверное по 2/3 бака... блин, дилемма...
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #20 : Ноября 10, 2015, 02:14:28 pm »
а как "на глаз" определить половинку?
чтобы пустой бак был надо или сливать, или выкатывать, или поплавок выдёргивать... что неудобно
полный бак можно сделать на любой заправке. правда за деньги  ;D
таха-субур бак отличается шириной, но не глубиной
приборка врать не должна. сбита стрелка и её нужно поправить
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 02:16:13 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #21 : Ноября 10, 2015, 02:19:09 pm »
придется готовить 4к рубля и ехать заправляться  ???
а я моторчику голову не сверну дергая за стрелку?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #22 : Ноября 10, 2015, 02:22:50 pm »
нет
вот кино про 800 приборку. принцип тот же
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #23 : Ноября 10, 2015, 02:25:50 pm »
[/quote]
нет
/>[/quote]
судя по кино всё предельно просто, попробуем...
fulka
« Ответ #24 : Ноября 10, 2015, 02:27:49 pm »
Зная полный объем бака, заливаем в пустой из канистры ровно половину и настраиваем. Что проще?  8)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #25 : Ноября 10, 2015, 02:33:28 pm »
а перед этим сливаем до суха?  ;D
Сливание и вымеряние половины это всё трудозатратно
Полный бак он и в африке полный бак
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #26 : Ноября 10, 2015, 02:50:29 pm »
ездим пока не встанет при этом возим с собой 80 литров бензина  ;D
« Ответ #27 : Ноября 10, 2015, 02:53:29 pm »
И запасной топливный насос.  :afro:
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #28 : Ноября 10, 2015, 02:54:00 pm »
его как раз уже вожу
fulka
« Ответ #29 : Ноября 10, 2015, 03:13:16 pm »
Зачем это делать на дороге?
 Спокойно в гараже.
А если все в лом, тогда по одометру кататься :afro:
