Автор Тема: профилактический "ремонт" АКПП USA Blazer 1996 4.3  (Прочитано 15071 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
вопрос в следующем...
коробка работает норм, все ездит, переключается и тд - иногда "подвисает" при переключении 3-4 передачи.. и то это я придираюсь наверно.. подвисает - это переключается не сразу, а 2-3 секунды.... может 1-2..
можно ли вскрыв её, заменить только фрикционы? (поставить Z-Pack) и тормозную ленту?
до этого на неё некоторое время назад побуксовали в снегу.. ( года 3 назад) с тех пор всё ездит как и раньше только не такой резвый старт стал с места..
масло чистое относительно.. уровень вроде как держит...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:10:51 pm от Дарья »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Re: профилактический "ремонт" АКПП
« Ответ #1 : Октября 14, 2015, 03:50:32 pm »
О!
 Тож самое было, через год сгорели 3/4.
 Заменили 3/4, ленту и  клапан. ( не присутствовал, так сказали)  Проблема ушла.
Очень хочется отвести от замка питание через реле - сильно облегчит жизнь коробке.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #2 : Октября 14, 2015, 03:53:11 pm »
О!
как это облегчит жизнь коробки ?
+7(916)6722985
« Ответ #3 : Октября 14, 2015, 03:57:21 pm »
  • очень сильно! Она нормальное напряжение будет получать, а не 10-11 В, которые туда с контактной приходят.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #4 : Октября 14, 2015, 03:58:49 pm »
    Так у меня ща всё работает.. хотел просто профилактически заменить...
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #5 : Октября 14, 2015, 03:59:59 pm »
    Вот не знал.
    А напряжение в 14 вольт будет лучше шевелить соленойдами.. круто.
    +7(916)6722985
    « Ответ #6 : Октября 14, 2015, 04:07:07 pm »
    Реально лучше и , главное,  быстрее. Что по логике  сократит износ фрикционов.
    У кого схемка есть? А то все отправляют читать матчасть на вражеском языке))
    « Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 04:08:41 pm от mousoff »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #7 : Октября 14, 2015, 04:08:26 pm »
    Где посмотреть как это сделать ???
    Оффлайн verner
    « Ответ #8 : Октября 14, 2015, 04:09:41 pm »
    Если Вас не затруднит, поделитесь опытом.
    « Ответ #9 : Октября 14, 2015, 04:12:42 pm »
    Так сам ищу.
    По аналогии как свет делается в обход штатной проводки  - небо и земля, питание на насос так же сделал- поведение машины изменилось, короче теперь осталось коробку на питание через  реле перевести.
    Грубо задача- найти провод на мозги коробки который идет с замка зажигания .
    « Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 04:19:13 pm от mousoff »
    Оффлайн Серж
    « Ответ #10 : Октября 14, 2015, 04:27:40 pm »
    Я до конца со светом не разбирался, не было причины...Но то что питание на Д/Б идет не через реле-впервые слышу...И что? Реально свет улучшается?! По моему фары априори не могут в этом исполнении светить хорошо и как нужно.Но может быть я не прав...хз...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #11 : Октября 14, 2015, 04:30:23 pm »
    Вот я бы фары пустил бы напрямую, ибо в родном исполнении очень вяло светит.
    +7(916)6722985
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #12 : Октября 14, 2015, 04:33:49 pm »
    блин )) чего от моей темы-то ушли )) я ща в магазин - потом выложу вам схему куда ставить реле)))
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #13 : Октября 14, 2015, 04:52:48 pm »
    в разрез розового провода вставляем реле.. реле питаем от АКБ через предохранитель...
    если нужно точнее - то позже
    « Ответ #14 : Октября 14, 2015, 04:53:40 pm »
    Не ушли а наоборот развиваем и не даём твоей коробке досдохнуть без вложений в переборку.
