Автор Тема: профилактический "ремонт" АКПП USA Blazer 1996 4.3  (Прочитано 15110 раз)
Andrey V Ka
Re: профилактический "ремонт" АКПП
« Ответ #15 : Октября 14, 2015, 04:56:07 pm »
Всерно полная переборка получится. Не глядя
1.Прокладочный.
2.Втулки.
3.Верхняя и нижняя обгонка.
4.Поршни обрезиненные.
5.Ремонт трансформатора.
6.Ремонт насоса под вопросом.
7.Какие то соленоиды.
8.Ремонт или замена трансформатора.
9. Новый оригинальный барабан реверс ( с вероятностью замены процентов 90)
10. Ну и что то по пути еще добавится.
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Октября 14, 2015, 05:14:48 pm »
В идеале нужно ставить реле максимально ближе к коробке, после С101 в точке Е
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Октября 14, 2015, 05:19:44 pm »
в разрез розового провода вставляем реле.. реле питаем от АКБ через предохранитель...
Реле питать пофиг откуда, а вот на нагрузочные контакты, которые потом проводом на блок предохранителей пойдут и на коробку лучше, правильно, либо с АКБ либо с блока плавких предохранителей, которые на крыле..Туда, собственно и приходит провод с АКБ.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #18 : Октября 14, 2015, 05:22:21 pm »
Стопудово, только место должно быть влагозащищённое и , более менее, в доступе.
У меня толстенный провод плюсовой идет внутри рамы слева к дополнительному реле насоса под задним сидением, вот, думаю, плюс с него и возьму.
Кстати, неплохо бы ещё в дверь багажника нормальный плюс провести - на задний дворник приходят слёзы и он еле шевелится)
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Октября 14, 2015, 05:26:21 pm »
Ну там найти сухое место сложно..разъем реле залить герметиком и место соединения реле и разъёма по периметру промазать герметиком и прикрутить возле коробки ....Я так вижу выход...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #20 : Октября 14, 2015, 05:49:44 pm »
1.Прокладочный.
2.Втулки.
ремонт трансформатор - два пункта - это разные вещи? или опечатка?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Andrey V Ka
« Ответ #21 : Октября 14, 2015, 05:52:43 pm »
1.Прокладочный.
2.Втулки.
Сепаратора, ;D
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #22 : Октября 14, 2015, 05:56:37 pm »
Если я правильно понял то, разрезаем розовый провод питания на АКП, тот провод который идет с АКП присоединяем к клемме 30
этот же розовый от зажигания к клемме 86
дополнительный провод от АКБ к клемме 87
и масса 85
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Октября 14, 2015, 05:59:29 pm »
Нет, не правильно!)))) В твоём варианте, при включении зажигания загорится ближний сразу...Тебе это нужно?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Октября 14, 2015, 06:01:57 pm »
и масса 85
Да и приведенная вообще схема касается АКПП а не света!))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Октября 14, 2015, 06:04:03 pm »
и масса 85
А то будет у тебя свет моргать вместе с переключением коробки  ;D ;D ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #26 : Октября 14, 2015, 06:21:25 pm »
а кто такие "верхняя и нижняя обгонки"
я пока прикидываю по запчастям...
Оффлайн verner
« Ответ #27 : Октября 14, 2015, 06:26:38 pm »
Серж, я же типовой рисунок реле взял. Конечно вместо свет будет АКП.  ;)
А так если
Andrey V Ka
« Ответ #28 : Октября 14, 2015, 06:27:36 pm »
Картинку с деталировкой и номерами опубликуй, подскажу. Кстати знаю где все по дешевле, некоторые позиции аж в два раза.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #29 : Октября 14, 2015, 06:27:48 pm »
вот ваша схема
где "от предохранителя"  - это C217 место...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 06:30:07 pm от m1sh »
