Автор Тема: Вопросы по работе 7.4 vortec  (Прочитано 5488 раз)
Оффлайн Andrey415
« : Октября 14, 2015, 02:38:34 pm »
Приветствую всех!
Появился стук в районе клапанов, пока не лазил не смотрел, мотор для меня новый и не знакомый, поэтому хочется побольше информации можно картинками. Хочу для начало сам все посмотреть а уж потом в сервис ехать, а может и не надо будет ехать.
Масло свежее, но 10w30 залито, буду меня ближайшее время.
Re:
« Ответ #1 : Октября 14, 2015, 02:42:50 pm »
Я думаю с масла и начни. :afro:
Оффлайн Andrey415
Re: Вопросы по работе 7.4 vortec
« Ответ #2 : Октября 14, 2015, 02:51:36 pm »
Ну вот как денег подкоплю, а пока стоит, ждет
« Ответ #3 : Октября 14, 2015, 06:52:23 pm »
5w30, другое нельзя, получается, что гидрики не накачаны маслом, вот и стучат клапана.
« Ответ #4 : Октября 14, 2015, 10:35:47 pm »
Число 30 Говорит о равной вязкости на прогрето масле. Проверь давление.
« Ответ #5 : Октября 14, 2015, 11:09:09 pm »
Ващет по старой спецификации как раз 10w30 и нужно
Оставьте масло в покое.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #6 : Октября 15, 2015, 08:20:33 am »
Тогда куда копать, смотреть?
Вообще звук не постоянный, только на прогретой, и то может быть а может и не быть, закономерность я не понял
Re:
« Ответ #7 : Октября 15, 2015, 08:22:44 am »
Именно стук или металлическое побрякивание?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #8 : Октября 15, 2015, 08:29:41 am »
Вот на жигулевском моторе когда бензин зальешь хреновый тогда клапана греметь начинаю, вот что то типо того.
При открытом капоте четко слышно сверху с одной стороны
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Октября 15, 2015, 08:43:16 am »
Дядька , клапана не гремят -это детонационный стук поршней .А гидрокомпенсатор издаёт резкий ЗВОНКИЙ звук .При чём можно услышать сколько именно гидрокомпенсаторов стучит и на каком именно цилиндре .Мало того ,  их можно поменять с минимальной разборкой двигателя .Главное правильно диагностировать .У меня стучал один после покупки .Решилась проблема промывкой двигателя и свежим маслом ( очень было грязное) .С тех пор больше не стучит .Масло фильтр  через 5тыс .
Если звук издаёт поршневой палец то разборки не избежать , ибо надо менять или палец или втулку головки шатуна . Бывает что выбивает перегородку поршня между поршневыми кольцами  после  перегрева или у любителей резко педалировать
Так что хорошо слушайте .
Оффлайн Andrey415
« Ответ #10 : Октября 15, 2015, 08:58:56 am »
Да, согласен не верно описал, сбитое зажигание больше по звуку подходит. Но на одной стороне.
А снять промыть их, реально или лучше не лазить и попробовать масло сменить?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Октября 15, 2015, 09:04:59 am »
сними крышку клапанов ,заведи мотор и убедись руками что это гидрокомпенсатор .Есть куча роликов в ютубе как  это сделать
