Автор Тема: Тахо 2006  (Прочитано 25065 раз)
Оффлайн vo1983va
Тахо 2006
« : Октября 10, 2015, 09:09:17 pm »
В январе взял Тахо 840 2006. Калининград. Наученный на Дискавери, поехал ее смотреть вооружившись толщинометром. Увидев его хозяин сразу рассказал куда и сколько, на яме заметил рваные шаровые и сопливящую раздатку, но сильно торговаться не стал и отдал 700 ( так они мне жгли руки). Не увидел, как потом выяснилось секущий коллектор, рулевую тягу, трубку АКПП, задний контур отопителя, стертые колодки, сточенные диски, хрустящие ступицы и развалившиеся подшипники в раздатке.
У машины до меня было 2 хозяина. Очень интересно, видел ли ее из сокланов кто-то раньше? Что может про нее рассказать, так как немного увлекаюсь историей. При мне еще сломался насос гур и замок багажника, ну да ладно пусть мой пример другим наукой будет. О тачке не жалею, так ка хотел ее лет 8 наверное, хорошо хоть на учет встала. Да забыл представиться - меня зовут Вован.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 04:38:10 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #1 : Октября 10, 2015, 09:12:10 pm »
Привет, Вован   ;)
Давай фотГе
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #2 : Октября 10, 2015, 09:19:48 pm »
Здравствуйте Геннадий, фоток до сих пор нету, но Вы не сомневайтесь, такая машина у меня имеется, кстати внешне очень похожа на Вашу
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #3 : Октября 10, 2015, 09:27:39 pm »
Так я не сомневаюсь, просто принято представляться с картинками   :)
Кстати, откуда Вы? Просто интересно про тот ли 52 о/п разговор что у театра Буфф в СПб?
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Тахо 2006
« Ответ #4 : Октября 10, 2015, 09:29:17 pm »
 :afro:
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #5 : Октября 10, 2015, 09:35:42 pm »
Нет, Гена, я из Москвы, СЗАО. В Питере был раза 4, но в то время машины у меня ещё не было
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #6 : Октября 10, 2015, 09:39:18 pm »
Рекомендую отметить в профиле местоположение и авто, так будет проще общаться    ;)
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Тахо 2006
« Ответ #7 : Октября 10, 2015, 10:26:42 pm »
Отличный выбор :afro: :hi:
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #8 : Октября 11, 2015, 10:47:52 am »
Небольшая фотка
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #9 : Октября 11, 2015, 03:11:26 pm »
Нижняя шаровая встала на законное место
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #10 : Октября 11, 2015, 03:13:17 pm »
Новые болты для выпускного коллектора
Верхняя трубка охлаждения АКПП (очень тяжело засунуть)
Разъем передней лямбды
Разъем задней лямбды
Вот такой головкой откручиваются передние суппорта для замены колодок
« Последнее редактирование: Октября 11, 2015, 03:28:27 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #11 : Октября 11, 2015, 03:40:01 pm »
В моей Тахе стоял ксенон 4130К в одной фаре и 5000К в другой которая периодически не горела. Ксенон был подключен в штатный разъем для лампочек ближнего света. Когда лампочка окончательно погасла, вынул блоки и поставил обычные галогенки
« Последнее редактирование: Октября 11, 2015, 03:54:40 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #12 : Октября 11, 2015, 03:47:08 pm »
Поменял датчики детонации на своем Тахое.
Менять решил сам, так как в сервисе для меня довольно дорого.
Особых условий, навыка и инструмента, чтобы провести эту процедуру качественно у меня не было. Менял в темном гараже, с фонарем в одной руке, с левой стороны получить доступ к моторному отсеку мне мешала стена, поэтому при снятии разъемов форсунок мне приходилось залезать в подкапотное пространство и сама процедура снятия и установки заняла довольно продолжительное время.
Самое сложное на этапе демонтажа оказалось рассоединить топливную трубку (находится слева), которая идет на топливные рампы. Ее запорное устройство включает так называемые лепестки, которые в процессе съема приходилось подгинать плоской отверткой, причем по закону подлости один подогнешь, второй опять встанет на место. С этой трубкой я возился где-то  минут 40, поджимал лепестки запорного устройства плоской отверткой, так что лучше все таки не пожалеть не много денег и купить специальный набор съемников топливных шлангов (есть для американских авто), который стоит от 350 до 2800, так Вы сэкономите свое время, да, думаю и в хозяйстве он пригодится.  Еще из инструментов Вам не помешают динамометрические ключи с головками на 1/4 и 1/2. Головка на 1/2 нужна только чтобы соблюсти момент затяжки датчиков детонации, который где-то 1,5 кг. Можно обойтись и одним ключом, наверное на 1/2 (лучше с переходником на 1/4, так как сложно подлезть до дальних болтов впускного коллектора). Не пожалейте на него денег, я решил сэкономить и купил советский гигантский ключ с головкой на 1/2 и тонкой стрелкой, показывающей момент затяжки, который оказался бесполезен.  Далее потребуется удлинитель 10 - 20 см, он нужен для болтов впускного коллектора. Болты впускного коллектора откручиваются головкой на 8 мм. Не сажайте данные болты при сборке на герметик, как зачем-то написано в моей книжке по ремонту Тахо. Для замены самих датчиков детонации использовал съемник лямбда зонда с головкой на 22. Старые датчики снять аккуратно не получилось, у датчиков очень хрупкий разъем, поэтому и решил использовать для новых этот съемник. Момент затяжки датчиков, где-то 1, 5. Болтов впускного коллектора - 5 кг первая проходка и 10 кг вторая. Еще Вам потребуется 5 - 7 банок очистителя карбюратора, чтобы удалить всю грязь и тряпки, чтобы заткнуть цилиндры во время чистки (можно использовать старые трусы и носки, не советую для этой процедуры брать белье Ваших подруг, а то самому ремонт может потребоваться). Я купил 4 банки дешевого очистителя за 159 р. и 1 дорогой за 359 р. для финальной чистки. Да чуть не забыл еще нужны пассатижи для съема самозатягивающихся хомутов патрубков с охлаждающей жидкостью с дроссельной заслонки.
С впускным я долго возился (мешало отсутствие света и фонарь левой руки). Выпускной лучше снимать не с дросселя а с разъема с другой стороны. Тут получилось сжать хомут рукой и снялось быстрее. Также понадобятся прокладки впуска (можно просиликонить старые, тогда нужен герметик - марку подскажите), сами датчики и их проводка.
Сама процедура начинается с демонтажа впускного патрубка. Потребуются головки на 8 или 10 (забыл какие точно) - снимаете с дросселя и после воздушного фильтра. С дросселя сдергиваете на себя, с фильтра вбок. Потом плоской отверткой рассоединяете запорное устройство, которое находится снизу и удерживает шланги с охлаждающей жидкостью. Далее вынимаете эту штуковину. Далее снимаете крышку двигателя, головка на 8 1 болт и откручиваете 3 болта, которые держат пластмаску, к которой она крепится. Откручиваете гайку которая крепит шнуры проводки к впускному коллектору и убираете их в сторону (гайку лучше завернуть на место, чтобы не потерять). Рассоединяете разъем трубки подачи топлива либо отверткой (секас, скорее всего, будет долгим). Либо съемником - размер кто знает - подскажите, пожалуйста, и какие лучше купить на будущее. Рассоединяете разъем проводки датчиков детонации. Снимаете электрический разъем с дросселя (с генератора уже не помню снимал разъем или нет). Снимаете шланги ОЖ с дросселя, снимаете шланг аккумулятора паров топлива - такая трубка сверху, у которой хитрое запорное устройство - надо надавить, чтобы оно ушло в трубку и снять шланг, лезете в моторный отсек и снимаете эту трубку с левой клапанной крышки сзади, также снимаете разъем с зеленого датчика на впускном коллекторе сзади (помоему, это MAF). Разъединяете разъемы топливных форсунок. Нужно вытащить вверх синеньки штучки надавив на запорное устройство (спасибо автосервису Совранского за подсказку, сам сначала давил их вниз). Отвинчиваете болты впускного коллектора по пять с каждой стороны. Отводите шнуры с проводкой в сторону и вынимаете впускной коллектор. Старая прокладка была никакой, частично осыпалась внутрь и напустила туда всякой земли засохших листиков, я там обнаружил еще какую-то гайку и кусочки деревяшек.
Затыкаете цилиндры тряпками, все это убираете очистителями и руками. Потом вынимаете заглушки проводки датчиков. Стараетесь аккуратно снять разъемы проводки - у меня это не получилось, так как нужно засунуть пальцы или что-то в отверстия развала, где они установлены, чтобы сжать разъем проводки). Перед этим все там чистите, если грязно. Далее аккуратно завинчиваете новые (я использовал съемник лямбды, кто знает чем лучше - подскажите, пожалуйста). Аккуратно вставляете разъемы новой проводки, одеваете заглушки). Снимаете старые прокладки со впуска, если ставите новые, то герметик Вам не нужен. На новых прокладках (как и на старых) есть пластмассовые зажимы, которые крепят их к впускному коллектору. Далее вытаскиваете тряпки из цилиндров и ставите коллектор на место, все собираете.
У меня процедура закончилась не удачно, насадил болты впускного коллектора на герметик и один из них обломался в процессе затяжки - пришлось ехать в сервис, где профессионалы все сделали заново. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. Буду очень признателен, если кто-то подскажет по вопросам, про которые написал в тексте.
Всех с праздниками!
С уважением,
Владимир
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 02:26:56 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Тахо 2006
« Ответ #13 : Октября 11, 2015, 03:53:19 pm »
 :hi:
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #14 : Января 09, 2016, 10:11:06 pm »
Сайлентблоки торсионной балки или подушки торсионов
Подушки торсионной балки требовали замены. Правая была рваная, на левой резинка была в трещинах. Сами подушки продаются за прессованными в кронштейны. Старые срезаются с балки болгаркой, а на их место привариваются новые. После этого требуется делать сход развал, также есть риск нарушения заводской геометрии во время выполнения этой процедуры.
В Шеви Плюс показали другой способ. Старые подушки выбиваются из своих мест пневмозубилом. Новые подушки с помощью болгарки извлекаются из кронштейнов и при помощи подходящей оправки забиваются в посадочные отверстия торсионной балки, а потом с привариваются в трех точках. При таком способе сход развала не требуется, а также можно использовать подушки от Хаммера, у них другой кронштейн и при первом способе они не подходят. Кроме того подушки от Хаммера более надёжны и в Академии стоят дешевле. Я этого не знал и купил оригинал
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
