Автор Тема: Тахо 2006  (Прочитано 24836 раз)
Re: Тахо 2006
« Ответ #60 : Октября 02, 2016, 10:49:06 pm »
Попробуй "болгарку"
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #61 : Октября 02, 2016, 10:56:11 pm »
Хотел но болгарки нет, да и переселить боюсь лишнее, так как опыт минимален
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Тахо 2006
« Ответ #62 : Октября 02, 2016, 10:58:12 pm »
Там все железное,
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Тахо 2006
« Ответ #63 : Октября 02, 2016, 11:03:33 pm »
надо для начала удостовериться, что нужные болты будут в наличии. Я 2 месяца ждал замену срезанным болтам ;D
Хотя они и были в наличии, но по 1000₽ за болт, а продаются они комплектом из 3-х штук , я что то не желал их приобретать
« Последнее редактирование: Октября 02, 2016, 11:05:37 pm от Лексей 84 »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #64 : Октября 02, 2016, 11:05:45 pm »
А если переселить, он выйдет? Просто там ще подшипника часть внутри значительно ная, ее же не перепилишь, а так будут только надрезы или что  еще есть, о чем не догадываются. Греть сегодня тоже пробовал. Шаровые пилить тоже жалко - они почти новые
« Последнее редактирование: Октября 02, 2016, 11:07:47 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Лексей 84
Re: Тахо 2006
« Ответ #65 : Октября 02, 2016, 11:08:26 pm »
А выползти наружу к эвакуатору вообще никак?
Dodge Nitro
Re: Тахо 2006
« Ответ #66 : Октября 02, 2016, 11:08:52 pm »
Если пропилишь обойму до кулака, она сама выпрыгнет.
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #67 : Октября 02, 2016, 11:10:54 pm »
Понял, буду пробовать. Спасибо!
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #68 : Октября 02, 2016, 11:29:56 pm »
На улицу Алексей стремно, представь вся эта конструкция слетит на повороте или на горке - но если не осилю с болгаркой, то наверное придется выезжать
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Лексей 84
Re: Тахо 2006
« Ответ #69 : Октября 02, 2016, 11:31:48 pm »
А если недоосилишь болгаркой? Еще стремнее будет.
Там не так то легко подлезть на коленках то
Dodge Nitro
Re: Тахо 2006
« Ответ #70 : Октября 02, 2016, 11:35:02 pm »
Не слетит, суппорт все удержит.
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #71 : Октября 02, 2016, 11:38:13 pm »
Недоосилю брошу, ступица уже состоит из двух независимых друг от друга половинок - подшипник вылетел, а внешняя часть осталась в кулаке
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #72 : Октября 02, 2016, 11:41:05 pm »
Так суппорт привязан к верхнему рычагу, я ж его снял, а теперь он туда не налезает, выбитую часть только слегка наживил молотком на шрус, чтобы опустить машину
« Последнее редактирование: Октября 02, 2016, 11:43:03 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #73 : Октября 05, 2016, 05:12:18 pm »
Спасибо всем за поддержку, проблема разрешилась сегодня с помощью хорошего зубила
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Тахо 2006
« Ответ #74 : Ноября 05, 2016, 06:55:26 pm »
Поменял масло в АКПП и заднем мосту, в заднем мосту сменил заодно и сгнившую крышку редуктора на дорман с заливной пробкой. Такая крышка идет вместе с прокладкой и обошлась в 5400. Масло в АКПП купил ac delco dekstron VI 6 литров (залилось 5,5 л) в задний мост lique moli 75w90 3 л (залилось 2,5 л) и присадку для самоблока плюс фильтр с прокладкой. Масло менял в Шеви плюс - замечательный сервис и посмотреть всегда дают ( для меня это важно так как хочу быть уверен, что заливают именно то, что купил и смотреть интересно, вдруг в следующий раз решусь поменять самостоятельно, правда видя как меняется масло в коробке, когда один мастер монтировкой отгибает выхлоп, а второй пропихивает поддон на место и поправляет прокладку, вряд ли решусь на это в одиночку). Масло с моста и коробки слилось чистое, без частиц и кусочков. Также там оттерли и замазали солидолом номер на раме, вообще то это нужно было сделать еще когда на учет ставил, но было как-то лень, хорошо, что номер сохранился. Еще в Шеви наелся конфет, они там вкусные и напился чаю.
Также пришлось купить новый аккумулятор. Старый был на 65 ампер и занимал много места на подставке, плюс предыдущему хозяину для его установки пришлось переделать клеммы ( хорошо что с помощью болтов, так что была возможность вернуть). Перед заменой проверил генератор тестером, так как боялся, что с ним тоже проблема, но он оказался в порядке. Клеммы сверху мне не нравятся, так как окисляются, да и незамерзайкой на них все время попадаешь. Купил DEKA на 70 ампер с боковыми клеммами и короткие болты, которые туда завинчиваются. Аккум покупал в гаражах на Ярославке, обошелся не так дорого - 6  тысяч, еще два года гарантии обещали, правда старый аккум пришлось отдать. В Ивантеевке купил защитные резинки, продел в них клеммы, потом плоскогубцами пропихнул в резинки болты и все привинтил. Машина завелась и сегодня наконец закрыл ее на сигналку.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2016, 09:02:26 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
