Автор Тема: Брызгалки на GMC Jimmy  (Прочитано 5837 раз)
Pacific
« : Января 26, 2009, 11:52:44 am »
Не работают брызгалки (омывайка). Жму почистить лобовое - вода не идет, а дворники крутятся.
Вопрос? Сколько моторчиков из бачка омывайки? Жму побрызгать задний - жужжит моторчик. А передний не слышно? или он в другом месте (далеко?). Что это может быть? Можно моторчик проверить безопасно?
Просто если ерунда, то может и в сервис не нужно ехать...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Брызгалки на GMC Jimmy
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 12:02:31 pm »
В бачке два моторчика. Первый - мотор омывателя заднего стекла (расположен выше), второй - мотор омывателя лобового стела. Можно снять и подсоединить на прямую 12 вольт. Заработает - проблема в "проводах", нет - или мотор умер, или закоксовался (лечится осторожным разрабатыванием оси мотора).
Pacific
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 12:18:04 pm »
Ага! верно - гудит на заднее стекло, который прямо у бачка, а где расположен моторчик для лобового?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 01:00:23 pm »
В этом же бачке, только ниже.
Pacific
« Ответ #4 : Января 28, 2009, 11:49:10 am »
Все проверил, ток идет и моторчик жужжит, но вода не доходит до стекла.... неохота всю магистраль перебирать. Зато есть такой прикол, случайно получилось.
Если слегка разогнаться, а потом вдарить по тормозам, то можно побрызгать пару раз, а потом снова ничего.... но так передвигаться ппц!  :o
PS. узнал об этом затормозив перед леж.полицейским. Теперь если грязное стекло, смотрю не едет ли кто сзади.....
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #5 : Января 28, 2009, 12:22:13 pm »
 На шланге омывателя, до форсунок капота, есть обратный клапан. Он часто засоряется и залипает, ну и сами форсунки.
Я с собой вожу булавку с шариком (втыкаю в козырек), для чистки форсунок. Периодически засоряются, хочу в магистраль врезать фильтр от капельницы.
Оффлайн погранец
« Ответ #6 : Февраля 02, 2009, 07:23:34 pm »
С передними брызгалками были проблеммы (не жужжали) до тех пор пока не пропаял входные контакты на плате моторчика стеклоочистителя.Задний жужжал но не брызгал- под пластиковой накладкой 5-й двери стоял обратный клапан,который снял и всё стало лить как положено,правда не сразу-пару ходов дворник далает без воды.
Pacific
« Ответ #7 : Февраля 11, 2009, 02:13:34 pm »
Всем спасибо за советы! Получилось отремонтировать  :afro:
В итоге:
Пересадил трубку из нижнего (не рабочего) моторчика на верхнюю. Теперь спереди все брызгает.
Сзади и так не шла вода (даже раньше), хотя мотор жужжал, но спереди ГОРАЗДО важнее  :)
Где обратный клапан для заднего полива искать не охота, тем более моторчик не рабочий.
R.E.S.P.E.C.T for ALL!!!  :clap:  :36_1_11:
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 02:57:25 pm »
Лучше поменяй местами моторчики, так как при твоем случае больше половины омывайки использоваться не будет, прийдется часто доливать.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 05:52:21 pm »
Разъемы питания у моторчиков не совпадают (как уже писал GMC Service), а у одного из разъемов очень короткая "масса", так что или пилить разъем или доращивать провод. Во всяком случае, на Елабуге 4х4 так.
Но, все-таки, лучше чтоб каждая трубка шла в свою часть бачка, а то одна из них слишком внатяг получается - может соскочить.
У меня сейчас тоже поменяны трубки местами, но планирую или восстановить нижний насос или поменять его - в машине все должно работать. Да и заднее стекло по-сухому царапается...
Pacific
« Ответ #10 : Февраля 13, 2009, 08:37:51 pm »
1. Ага, моторчик выше первого, придется доливать.
2. и в натяг тоже, но не сильно (прямая)
3. моторчик поменяю когда будет время и тепло  ;D
Оффлайн погранец
« Ответ #11 : Марта 03, 2009, 06:55:30 pm »
Попробуй "оторвать" порог 5-ой двери и поищи там трубку на омыватель.Найдёш клапанок и выкидывай его куда подальше, отремонтировать не получилось. Единственной проблеммой становится то, что надо дольше брызгать ( пока жидкость поднимется до форсунки) и всё.
