Автор Тема: Кто то сливает антифриз...  (Прочитано 8717 раз)
Оффлайн Alexey
« : Декабря 15, 2008, 12:14:37 pm »
Куда может уходить антифриз, луж под машиной нет, уровень масел вроде не меняется.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Кто то сливает антифриз...
« Ответ #1 : Декабря 15, 2008, 01:29:32 pm »
Смотря сколько уходит. Если немного, то заметить его потеки бывает непросто. У меня антифриз красный, он высыхая оставляет след, а у друга - зеленый, потек - замучился искать. Трудно доступное место для осмотра - ракушка впускного коллектора, если там  пробита прокладка, то антифриз может стекать в сторону коробки. А лужа под машиной это когда не подтекает, а льет.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Декабря 15, 2008, 09:52:46 pm »
Поищи лужу в ногах переднего пассажира,под ковриком.Может радиатор печки сопливит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
LexuS
« Ответ #3 : Декабря 15, 2008, 11:40:06 pm »
Может подтекать помпа. У меня было примерно так, текло и сразу испарялось. Пока уходило немного было трудно найти утечку, а как-то встал на высокий бордюр одной стороной и пока ходил в магазин налило литр наверное.  :)
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 10:26:18 am »
Вопрос: если антифриз протекает в движок или в коробку-
а) меняется цвет масла???
б) появляется эмульсия???
Уровень ВРОДЕ не меняется.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 11:06:54 am »
Для лучшего диалога нужна конкретика. Сколько уходит, при каком пробеге и т.д. При уходе в трубу, должна дымить белым дымом, особенно на перегазовках и давать выпуск в систему охлаждения ( пузыри в радиаторе и в расширительном ). Может стоит помыть мотор, течь на чистом заметнее... А вообще, где находишься, можно на выходных пересечься и посмотреть что к чему.
« Ответ #6 : Декабря 16, 2008, 03:07:14 pm »
Чаще всего уходит из левого бачка радиатора, куда заходят патрубки охлаждения масла двигателя, там трескается бачёк или уплотнение пластика бачка и корпуса радиатора после потихоньку сочится, когда остывает двиг. охлаждайку не видно, а когда нагретый, вытекает и испаряется сразу, у меня там давно бежит, уже проклеил герметиком место сопряжения бачка и радиатора, и шайбу у крепления штуцера на герметик посадил, всёравно за месяц приходится доливать стакан - другой охлаждайки ...
Чтоб меньше уходило, выдрал обратный клапан в пробке радиатора, сейчас в системе давления нет, но зимой это и не актуально ...
булькать печка перестала уже после 2 запуска ...
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 03:09:54 pm от Zubilo »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Декабря 16, 2008, 10:25:00 pm »
Я по этому и спрашивал конкретику. А то лечим от гриппа, а у пациента геморой ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Декабря 17, 2008, 09:13:17 am »
Вчера утром залил ОЖ в радиатор и в бачек, вошло суммарно чуть больше литра. Сегодня утром (т.е. машина сутки стояла) ОЖ на техуровнях как заливал. Когда прогревал при прогазовке чтото булькало, потом пока ехал на работу бульканья не слышал. Чуть позже проверю уровень.
Вопрос: енто бульканье откуда и чем грозит?
Оффлайн Alexey
« Ответ #9 : Декабря 18, 2008, 09:29:08 am »
езжу второй день уровень нормальный, но также булькает >:(
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Декабря 18, 2008, 06:04:06 pm »
я в ростовской обл. живу
приезжать куда?
« Ответ #11 : Марта 09, 2009, 10:44:25 pm »
тоже булькает и кудато уходит ,не понятно куда всё сухо,температура в норме
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #12 : Марта 09, 2009, 10:56:05 pm »
Попробуйте резинку в пробке радиатора убрать как Константин писал.Только за темпиратурой поглядывайте.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #13 : Марта 10, 2009, 08:50:36 am »
а что даст убирание резинки?и убирать резинку какую маленький грибок   ,  который свободно открывается под ним резинка?или его вообще убрать этот грибок.я думаю что у меня газы попадают из цилиндра поэтому постоянно бурлит ,и антифриз туда же уходит потяхоньку так как может быть микро трещина в седле клапана такие мысли меня посетили сегодня.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 08:54:14 am от faerbird »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #14 : Марта 10, 2009, 01:12:15 pm »
Да маленькую на грибке.Посмотрите на изменения ,может перестанет.С ув.
