Автор Тема: Проблема или с генератором или бензонасосом. Блайзер 4.3 LT 1996  (Прочитано 14886 раз)
Оффлайн Серж
Re: Проблема или с генератором или бензонасосом.
« Ответ #15 : Сентября 26, 2015, 09:05:39 pm »
Либо умер диодный мост, либо реле-регулятор. Скорее второе..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Сентября 26, 2015, 11:33:40 pm »
Это не наш метод ;D Про то что надо ковырять зарядку ему сказали еще неделю назад, но...
Оффлайн ВаськО
« Ответ #17 : Сентября 27, 2015, 09:50:08 am »
Он же сказал, что вроде как проверил их и они исправны
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Сентября 27, 2015, 07:40:43 pm »
Вопрос - КАК он проверил реле регулятор?! Если "как надо" то может и рабочий, а если детали цешкой прозванивал, то это не есть правильно....Да и диодный мост цешкой может казать исправный диод, а под нагрузкой у диода утечка. На его месте я бы (при наличии конечно) заменил, пусть даже временно, на попробовать, диодный мост, посмотрел бы ток выдаваемый им в нагрузку, если ток порядка 5-6А на ХХ,то мост исправен, ну а потом РР. Методику надеюсь знает.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #19 : Октября 01, 2015, 12:04:28 pm »
Про утечку в диодах не подумал не подумал. Реле регулятор ставил с заведомо рабочего. Про методику не знаю, я больше с компьютерами :-)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #20 : Октября 01, 2015, 02:15:09 pm »
померь амперметром провод акб-гена и все станет понятно, мерить клещами
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #21 : Октября 01, 2015, 04:09:48 pm »
Понял... Буду искать клещи.
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Октября 07, 2015, 05:06:18 pm »
Методика проста как три копейки. Заводишь машину, стрелка напряжения устаканивается, включаешь фары (не важно, ближний-дальний). В это время наблюдаешь за стрелкой вольтметра на приборке. В момент включения фар она должна слегка отклониться влево, а затем стать на место. Если этого не происходит, то реле-регулятор подлежит замене.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #23 : Октября 16, 2015, 01:38:17 pm »
Спасибо всем кто откликнулся. Снял генератор, отвез в ремонт. По итогу поменяли реле и вал с задним подшипником. Все удовольствие 3900р. Поставил, машина завелась на полусевшем аккуме с полпинка. Проблема была в издохшем генераторе значит.
Ну дальше борьба с протечками бензина... Место течи пока найти так и не удалось. Но по итогу тему можно закрывать :-)
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Октября 16, 2015, 01:42:21 pm »
Я тебе что говорил?! :o А вал поменяли это в смысле ротор? Если он был не исправен, зачем РР меняли? И наоборот.....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #25 : Октября 19, 2015, 01:55:33 pm »
Да ротор меняли. Вроде как отгорели контакты на нем. Ну навид действительно было похоже что все отгорело.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #26 : Ноября 08, 2015, 11:24:26 pm »
  У меня при увеличении нагрузки напряжение падает. Это не есть правильно?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн dimon69
« Ответ #27 : Ноября 09, 2015, 01:06:53 am »
Смотря на сколько падает. У меня если верить приборке, то падает на 0.3-0.5в при включении фар, печки, обогрева стёкла или поворотников. Хотя даже после многочасовой езды с включенными 4-мя фарами заводится нормально. Наши стрелки могут показывать все что угодно, например недавно давление масла якобы упало :)
« Ответ #28 : Ноября 09, 2015, 07:08:57 am »
 Если включить все, что включается, то почти до красной зоны доходит. Меня еще смущает то, что без нагрузки каждый день напряжение разное.
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Ноября 09, 2015, 06:13:09 pm »
ДА!!!!!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
