Автор Тема: почему так получается? полный привод на Blazer 1995 г. 4.3  (Прочитано 13672 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: почему так получается?
« Ответ #30 : Января 23, 2009, 10:10:18 am »
а теперь мои проблемы:
Копки кнопят - загораются как положено, 4Ло мигает, если ее не на нейтрали втыкать, мотор переключает (при вкючении понижайки - ощутимый толчек)... А ПЕРЕДНИЙ МОСТ СТОИТ мертво! нет у меня ПП.
Вопрос - с чего начать? Лезть, снимать АКБ и мучать земноводное? (Вакуум вообще - есть, печка то работает!)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #31 : Января 23, 2009, 10:25:27 am »
Мне кажется, надо начинать с "исполнительного электродвигателя электронного привода", раз вакуум есть- знать "вакуУмный выключатель" не при чем...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #32 : Января 23, 2009, 10:47:30 am »
как раз если пониженная включается а ПП нет-мотор работает.да мучить земноводное.но перед этим глянь клапан на раздатке там бывает шарик залипает и шланги глянь от раздатки ну и трос от земноводного к вилке потом.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #33 : Января 23, 2009, 11:45:34 am »
то есть так:
Я топаю к лягушке, ищу там вакуум - если нет, топаю к раздатке. Если есть - смотрим на трос и на мост. Пасиб, "будем искать" ((с) семен Семеныч Горбунков)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #34 : Января 23, 2009, 12:19:26 pm »
Совет. Нужно снять АКБ вместе с поддоном и завести папелац через провода "прикуривания". Помощник включает ПМ (не пониженную), а Вы смотрите на лягушку и трос.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #35 : Января 23, 2009, 12:57:46 pm »
пасиб, примерно так и планировал. пасиб еще раз
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #36 : Января 23, 2009, 04:25:57 pm »
если на лягушке нет вакуума-топаем к раздатке по шлангу до клапана-если там все нормуль окромя вакуума то пошлангу к шару и впускн.колектору.трос вилку и мост смотрим когда вакуум на лягушке есть и она (недырявая)шевелится это уже при помощи друзей как написано выше.машину не спалите с проводами :)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #37 : Января 24, 2009, 02:18:08 am »
Т.е. малый газ -слабый вакуум, большой газ -хороший вакуум
всё наоборот!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #38 : Января 24, 2009, 02:39:28 am »
логично!
заключение: удар дефектом не считать и просто избегать подобных "скользких" ситуаций  :afro:
На всякий случай проверь задние тормоза : тормозят ли они до полной остановки задние колеса перед тем как все манипуляции проводишь , бывают случаи .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #39 : Января 24, 2009, 10:40:44 am »
Да нет, она писала, что побуксует, ВСТАНЕТ, пп подключит - удар.
ИМХО подитожим. Дело в том, что муфта включить ПП может не сразу - надо проехать метров 10-15 (чесно говоря, это не только на Блейзере), что б все шлицы совпали, все муфты на место встали. Но если ты уже буксовал, то проехать тебе нет возможности, скорость передних колес =0. То есть задние начинают буксовать, шлицы совмещаются, но разница угловых скоростей валов большая - удар. (Если б ехал - разница о-очень невелика). Отсюда вывод: включать ПП надо ДО препятствия! А это и написано во всех книжках.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Января 24, 2009, 11:24:15 am »
и это правильно :afro:.ведь остановившись можно застрять и уже не тронуца хоть и на полном
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #41 : Января 24, 2009, 11:41:39 am »
Именно! Именно это и имеют в виду опытные жиперы и это правда. Но есть еще один нюанс - конструкторский, о котором пишут в мануале. Так что заранее надо включать дважды! Первый раз что б не застрять, второй раз - что б не сломать! ;D ;D ;D
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Boris
« Ответ #42 : Января 24, 2009, 01:51:56 pm »
Вот тут как раз и бывает засадка с тормозами , колеса задние не видно и они могут продолжать потихоньку крутиться , особенно правое заднее , вот еще вариант для незацепления и последующего удара , Но это как вариант .
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #43 : Января 24, 2009, 03:03:43 pm »
это кстати  да.судя потому что дама ездит в горы на неисправном автомате можно предположить что задние колодки там тоже не держат и на скользком такое может быть.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #44 : Января 26, 2009, 01:06:10 pm »
согласна, а если нет такой возможности, то терпение и только терпение...
а дама ездит везде где прийдется и куда работа закинет ;D
с автоматом - это другая проблема... да и полный привод не всегда нужен, ведь не всегда знаешь что за ночь нападает и понадобится ли выезжать как на санках ...  ;D идеально заехать на парковку уже с подключеным 4х4, но! если нет возможности хотя бы одному колесу прокручиваться свободно, то недалеко и повредить узлы трансмиссии... да и резина изнашивается неравномерно  ::)
держат, проверяли :)
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
