Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 120560 раз)
Оффлайн Pozan
  • Поршень
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #75 : Марта 04, 2009, 02:29:15 pm »
я чет подумываю о Rancho 9000 именно для жескости, хотите сказать они не придадут жескости в подвеске??
« Ответ #76 : Марта 04, 2009, 02:59:07 pm »
  • придадут
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #77 : Апреля 16, 2010, 11:40:05 pm »
    Просела ж на блейзере? есть вариант
    1. надо пружины от ваз 2108 (можно б/у) новые 800р
    2. руки !!!! ( или 1.5 - 2 т.р)
    3. сварка ( приварить уголок на нижней чашке )
    4. болгарка ( резать уголок и пружину )
    5. уголок
    Вот что получилось.
    БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #78 : Апреля 16, 2010, 11:41:52 pm »
    Делал так на предыдущей машине ( на субурбане 1500) по ходовым качествам все ок.
    « Ответ #79 : Апреля 16, 2010, 11:53:34 pm »
    Очень интересный колхоз!! :afro:
    Первый плюсик!! :) :)
    И пара вопросов: пружины передние или задние?
    Уголок варится к месту для удара отбойника на мосту? Сколько обрезков? Четыре,я полагаю?
    Как садится пружина на верхний отбойник? Есть ли вероятность,что она проскочит опору отбойника и упрётся в раму?
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #80 : Апреля 17, 2010, 12:53:55 am »
    Пружины задние.
    Уголок варится на всякий случай на чашку моста чтобы не съехала пружина, хотя без уголков на отбойнике сидит жестко.
    Обрезков надо 3 шт 1 слева и 2 справа.
    Вероятность есть что проскочит но очень мала (сидит туго) даже если проскочит разница 0.5-1см.
    На субурбане ездил примерно год с таким колхозом, все ок!
    Испытания покажут!
    Алексей
    « Ответ #81 : Апреля 17, 2010, 07:26:49 am »
    Молодец :)тож чтоль сделать,инструмент и руки пока есть))
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #82 : Апреля 17, 2010, 09:13:30 am »
    ай, красава...
     :afro:
    я с этой темы начинал свое общение на форуме...
    но так и не дошли руки до этого... хотя поднять зад на 3-5 см - думаю, нормально было бы...
    да и на пружинах, пустому, ездить, имхо комфортнее должно быть.. а при загрузе будут подключаться рессоры...
    ну и зачОООт за отчЁЁЁт!
     :afro: ;)
    « Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 09:43:08 am от Слава 43 »
    « Ответ #83 : Апреля 17, 2010, 09:27:08 am »
    еще думаю,
    если есть возможность выточить из толстого металла шайбу на отбойник резиновый, чтоб внутренним диаметром в аккурат по резинке, и упиралась в края чашки отбойника, а внешним диаметром - на 1 см больше диаметра пружины...
    тогда снимется вопрос проскакивания ружины до рамы...
    (а то не комильфо будет, если с одной стороны проскочит, с другой - нет... да и рама там не параллельна? земле - пружина так же через изгиб работать будет?)
    фоток маловато... но понятно, в принципе,  и так...
     :D
    « Ответ #84 : Апреля 17, 2010, 09:42:49 am »
    и вопрос - каким образом рассчитал необходимое кол-во витков?
    почему отрезал столько, а не больше?
    устанавливал как - просто на вывешенном мосту встали? или стягивал пружины?
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #85 : Апреля 17, 2010, 10:41:32 am »
    На подемнике вывесил мост померил и отрезал.
    А на верх хотел вставить резинки от этих пружин небыло в магазине.
    Планирую вставить на будущей недели.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #86 : Апреля 17, 2010, 11:22:44 am »
    У нас чел сделал так-же на шевроле астро(по моей наводке  8)).зад поднялся на 4 см.говорит стало мягче...пружины от 2109+чашки от опорных подшипников.вставлял при помощи диагонального вывешивания.на дороге ничо не вывалится.
    я себе тож так хотел,но мала высота подьема(сделал на 10 см).
    « Ответ #87 : Апреля 17, 2010, 12:19:26 pm »
    аас, сколько в итоге получил см на машине? от кромки крыла до колеса - было и стало?
    p.s. вместо уголка можно приварить 3см отрезок трубы нужного диаметра(по пружине)...
    « Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 12:27:48 pm от Grayius (Серёга) »
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #88 : Апреля 17, 2010, 06:54:38 pm »
    Под рукой был уголок.
    Расстояние надо замерить.
    А так 2й день полет нормальный.
    « Ответ #89 : Апреля 17, 2010, 08:38:32 pm »
    ощущения - приятней, чем с одними рессорами? комфортней задним пассажирам?
    p.s. все - руки чешутся... ;D
    « Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 10:05:55 pm от Grayius (Серёга) »
