Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 120321 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #135 : Декабря 13, 2010, 08:51:13 pm »
Есть положительный опыт впендюривания пружин на заднюю ось на Вояджерах.
На свой тоже так думаю сделать.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #136 : Декабря 15, 2010, 01:49:31 am »
в полностью сжатом состоянии
В полностью сжатом состоянии пружина будет играть роль только "пробойника" - потому что будет представлять из себя несжимаемый кусок стали. Лучше искать маловитковую пружину (ещё лучше, если она будет с переменным диаметром навивки в форме "бочонка" (такие на некоторые французские авто ставили, для уменьшения габаритов задней подвески)). А отбойник оставить - он - последний рубеж обороны от колдобин...
В попу Нексии тогда надо заглянуть - там бочкообразные стоят вроде... или Эсперы. Не помню уже, у кого-то из них, в общем.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #137 : Декабря 15, 2010, 09:22:51 am »
в нексии бочкообразные-ломаюца наура.прям болезнь это у них после опр пробега.конечно при рессорах поломка пружины не страшна.ток нафига их ставить чтобы еще потом и их менять.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #138 : Декабря 15, 2010, 10:25:07 am »
Ну, так надо новые ставить. А вообще, бочкообразные по опыту чаще лопаются чем прямые.
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #139 : Декабря 15, 2010, 12:50:58 pm »
касаемо бочко образных лутше глянте к родителям дэу к опелям у вектр и омег те что серии А тоже бочата только вот немного качественей
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #140 : Декабря 15, 2010, 10:11:54 pm »
При неисправных амортизаторах я любую пружину могу убить быстро и недорого :-)
А бочкообразные страдают сильнее, поскольку у них изгиб прутка при максимальном сжатии также сильнее - витки не сразу упираются соприкасаясь между собой, а сначала заходят друг в друга.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #141 : Декабря 16, 2010, 12:35:50 am »
Полностью согласен с двумя предыдущими постами. :afro:
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #142 : Декабря 29, 2010, 11:04:02 am »
Провёл установку пружины в целях разгрузить рессору (коренной лист слегка выгнулся в обратную сторону из-за обломавшегося подкоренного видимо).
На площадке под буфером была выштамповка полукруглого борта высотой 2 см, вторую половину "полукруга" я приварил сам.
Пружину поставил от Ниссана кажется (валялась в гараже лет 10 наверное) - внатяг зашла на буфер и упёрлась в края юбки держателя буфера.
От пружины отрезал 2 витка кажется (Ну чтобы засунуть можно было), На конец пружины который упирается в площадку (снизу) одел кусок резиновой трубки.
Трос ручника (ножника) чтобы не пережимался пружиной надо поднять выше юбки буфера (запас хода троса есть).
Левый бок теперь визуально выше кажется, но думаю с запаской в багажнике с левой стороны и с водителем - будет горизонтально.
Фотки - не айс, но других нету.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #143 : Декабря 31, 2010, 01:34:13 pm »
Tahoe 05
Оффлайн чермет
« Ответ #144 : Декабря 31, 2010, 01:38:06 pm »
вот это дивайс а где такой глянуть можно?
89268996220
« Ответ #145 : Декабря 31, 2010, 01:42:10 pm »
           Поподробнее нельзя ли?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #146 : Декабря 31, 2010, 01:46:13 pm »
Подробностей не знаю,конструктив понравился
http://www.fourwheeler.com/techarticles/129_0907_dually_truck_towing_equipment/photo_05.html
Tahoe 05
« Ответ #147 : Декабря 31, 2010, 02:18:31 pm »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #148 : Декабря 31, 2010, 03:29:39 pm »
как это будет влиять на пустое, незагруженное авто?
не станет ли жестче?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #149 : Декабря 31, 2010, 04:14:38 pm »
По опыту эксплуатации легкового ГАЗа я думаю этот тюнинг лучше,(мягче),чем шестой лист в пяти листовую рессору.
Tahoe 05
