Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 121362 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #30 : Января 24, 2009, 11:16:05 pm »
А на сколько сей девайсулучшит артикуляцию задней подвески?
просто последнее время заметил,что стоит одним из передних колёс на какую то кочку наехать на маленькой скорости,так одно из задних колёс буксовать начинает.
« Ответ #31 : Января 24, 2009, 11:29:59 pm »
Привет. Я не замечал.
Оффлайн погранец
« Ответ #32 : Января 29, 2009, 09:46:12 pm »
Полазив по форумам сделал проще : сосед подогнал рессоры от волги-сарая ещё Советских времён, приподнял зад,отцепил мост- стремянка одна гавкнула,на рынке нашёл непонятно от чего,и не снимая коренной сделал бутерброд:родной коренной-волговский коренной обрезанный по месту-опять родной-волговский-и два родных.Поставил волговские-же антискрипы и опустив машину обалдел-зазор между колесом и аркой-сантиметров 15.Подтянул торсионы и видок получился на 6 баллов.Идёт-мягко и полицейских проходит на ура.Грузил порядочно и всё путём - не мотает и крены небольшие.В общем-доволен.
Оффлайн Pozan
  • Поршень
« Ответ #33 : Февраля 01, 2009, 02:35:43 pm »
заинтересовало! :)
кто нибудь именно на блэйза уже решился поставить? ::)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #34 : Февраля 01, 2009, 04:13:11 pm »
Буду ставить себе, ибо есть желание поэкспериментировать... Пока только отзывы со стороны... Только GM-service отписался, что сделал себе так, на пикап...
Надеюсь, весной сделаю - напишу отзыв.
Оффлайн Pozan
  • Поршень
« Ответ #35 : Февраля 01, 2009, 05:54:08 pm »
а тарелки под пружины (чашки) колхозить из чего? нет что нибудь готового- похожего в продаже?
« Ответ #36 : Февраля 01, 2009, 06:38:43 pm »
Готового - не знаю, а под ОКАвские пружины идеально подходит металлопрокат стандартных размеров...
Phantom
« Ответ #37 : Февраля 01, 2009, 07:52:39 pm »
Тема очень интересная но для чего это если чтобы задрать то как писал погранец волговские или любые подходяшие подложить и все!
А чтобы не ломало ресоры на додже караване делали так: просто ставили отбойник больше (кажется от газели) и при большой нагрузки  ресоры ложится на отбойник и все, а до этого у него ресоры ломало только успевай менять.
« Ответ #38 : Февраля 01, 2009, 08:01:55 pm »
слишком меня колбасит на скорости по волнам...
Phantom
« Ответ #39 : Февраля 01, 2009, 08:06:26 pm »
Так если подложить подресорникие дополнительные станет жесче да и в паре с газовыми аммортизаторами...
А если задирать выше то раскачевать будет еще силнее, верно?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 08:08:13 pm от Phantom »
« Ответ #40 : Февраля 01, 2009, 08:10:56 pm »
Есть в этом правда, но, хочу попробовать... Бо много положительных отзывов читал, хочу проверить... Конструкция съемная, вреда не будет... З.Ы. У меня стоят рессоры нового образца ГМ - 2х листовые, и что там под них подкладывать - не оч представляю(правда, старые остались, перетряхну как нить... резинок в них нет только...)
Phantom
« Ответ #41 : Февраля 01, 2009, 08:18:35 pm »
Подресорник либо дополнительно либо в замен родного. Желательно с двух сторон одновремено а то может получится одна сторона выше другая ниже!
Оффлайн погранец
« Ответ #42 : Февраля 04, 2009, 11:34:58 pm »
Что-бы поднять повыше-надо под-коренной как можно длиннее(почти до проушин сайлентблоков),а для грузоподъёмности-3-й и 4-й снизу длиннее стандартных,которые и будут играть роль подрессорников.(Из опыта работы на Зилах и Мазах).
Phantom
« Ответ #43 : Февраля 05, 2009, 08:20:36 pm »
На мой взгляд задирать машину выше не имеетсмысла: блейзер и так машина не низкая, ведь только 10% всего пробега ездим по бездорожью а остольные 90% по нормальным дорогам. (Но задраный конечно круче смотрится!!!)
А чем выше машина тем хуже она управляеся.
« Ответ #44 : Февраля 05, 2009, 11:06:11 pm »
А на разборах много машин с "ушами"
