Автор Тема: Как тащить на галстуке Блейзер  (Прочитано 10347 раз)
Re: Как тащить на галстуке Блейзер
« Ответ #15 : Августа 28, 2015, 06:12:32 pm »
Игорь, а на какое место в рулевой попадешь?
« Ответ #16 : Августа 28, 2015, 06:24:23 pm »
На редуктор ;D большая нагрузка на него,и крутить колёса на месте не желательно!(трогаешься медленно и крутишь)
Вот знаю на соболе такая же хрень ,где нет гидрорулевой рейки! Там сила давление такая,что ланжероны сварачивает :afro:
Стабильно летит хряк ;Dредуктор рулевой,вначале люфт силный,а потом начинает закусывать!
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #17 : Августа 28, 2015, 08:41:30 pm »
Там пластинка такая железная есть, в коробушке, где кочерга скоростей, вот она и может лопнуть...иногда. )
Заварить можно легко, но с демонтажом и установкой рулевой заново - для новичка не алё.)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2015, 08:46:29 pm от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Don-Digidon
Re:
« Ответ #18 : Сентября 01, 2015, 02:37:05 am »
Хилый народец с отрафироваными членами
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
Оффлайн Helgy67
« Ответ #19 : Сентября 05, 2015, 01:11:32 pm »
А в чем проблема? Скрутить нормальный жесткий галстук по типу Славы43 и в путь! В соответствии с правилами ДД при буксировке на жестком треугольнике в буксируемом автомобиле даже водителя не требуется...
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #20 : Сентября 05, 2015, 04:17:13 pm »
именно поэтому мы сейчас на повозках и на лошадях не ездием. Все делается для упрощения.
Лучше же когда одним пальцем руль крутишь :afro:
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн олег12
  • Глушитель
« Ответ #21 : Сентября 27, 2015, 09:42:20 pm »
Да я балдею, в чем проблема,береш трос включаеш нейтрал и поехал,но единственное соблюдая дистанцию на тросе держи в натяг а скорость выбирай сам,руль крутится на ходу легко,а если заводится то в путь работает все
« Ответ #22 : Октября 02, 2015, 12:19:27 am »
а можно снять кардан.и завести двигатель и ехать в тепле и с фанариками
