Автор Тема: Нужен совет по АКПП blazer 1998 с двигателе 4,3  (Прочитано 5210 раз)
Оффлайн Alex86
  • Люфт
« : Сентября 21, 2015, 02:29:34 pm »
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем Chevrolet blazer 1998 с двигателе 4,3л. Когда брал, прежний хозяин сразу сказал, что с коробкой проблемы, она в аварийном состоянии и работает только 3-я передача. Думал со временем разберусь. Но поехав ставить на учет, в один прекрасный момент не ходу коробка отказалась работать, просто как-будто катишься на нейтрали, никакой реакции на педаль газа. Аккуратно свернул на обочину и дальше только на лямке до гаража. Масло на щупе по уровню. Просканировав на ошибки, получил такие коды:
P0740: Torque Converter Clutch Circuit
P0753: Shift Solenoid "A" Electrical
P0758: Shift Solenoid "B" Electrical
P0785: Shift/Timing Solenoid
P1810: [Chrysler] TFP Valve Position Switch Circuit
Ничего конкретного в инете не нашёл, ни что эти ошибки означают, ни что нужно при этом делать. Глядя на ошибки, подозреваю что что-то с соленоидами, может обрыв цепи или что-то ещё.
Очень прошу о помощи, что нужно смотреть, что проверить.
Машина уже на яме, масло слито, карданы и выхлоп снят, подготавливаю к снятию. Поддон снимал, никакого мусора, кусков фрикционов не замечено.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:08:38 pm от Дарья »
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #1 : Сентября 21, 2015, 02:37:31 pm »
Смотрите электрику . У вас обесточена вся коробка
Оффлайн Alex86
  • Люфт
« Ответ #2 : Сентября 21, 2015, 02:51:43 pm »
Где и что именно смотреть? Есть ли схема?
« Ответ #3 : Сентября 21, 2015, 03:02:43 pm »
Тут все есть . Поиском поработайте!
« Ответ #4 : Сентября 21, 2015, 10:33:15 pm »
проверяй цепи + и -
Оффлайн Alex86
  • Люфт
« Ответ #5 : Сентября 22, 2015, 09:00:12 am »
Спасибо за совет. будем искать. Если не трудно, подскажите, к какой колодке под капотом должны подходить провода от круглой фишки коробки, чтоб прозвонить их.
« Ответ #6 : Сентября 22, 2015, 09:02:15 am »
о это не так все просто .ищите схему .книгу к вашему авто.в интернете или в магазине.
