Автор Тема: Хотел поменять боди-контроль, а с новым не заводится...помогите решить.  (Прочитано 8125 раз)
Оффлайн Komen
Приветствую уважаемые!
Дело такое. Аваланч 2003 г.в., 1500.
Не работали задние стеклоподьемники. С электриком нашли, что из-за криворукого подключения проводки на одну из задних кнопок, погорел боди-контроль (партномер 15116066).
Нашел с другой машины, с таким же номером (правда под штрих-кодом номер другой). Подключил, а машина не заводится...
Значит, он привязан к конкретной машине, как магнитола? Что можно сделать, как мне решить проблему? Может можно как-то перепрошить его, или что?
Аваланч 1500, 2003
Боди естессно  прошит к машине.
Он дает разрешение на запуск.
перешить нада.
мы умеем  8 903 753 5719  Сергей.
Оффлайн Komen
Забыл указать, что я в Нижнем Новгороде...
Пилюкать только ради этого в столицу не вариант.
Сам я это не сделаю, нужно какое-то оборудование?
Может подскажете решение?
Аваланч 1500, 2003
К дилеру .
Или купить тесн 2  и знания.
Оффлайн Komen
К официалам, значит.
Главное, чтобы в нашей деревне у них оказалось оба пункта из второго предложения.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Что то сомневаюсь я что твой электрик прав в диагнозе...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Komen
Почему сомневаешься?
На плате моего бодика действительно следы погорелости.
На машине когда-то раньше менялась задняя левая дверь. В разъеме на кнопку стеклоподъемника этой двери были перепутаны провода. На провод, идущий на бодик (один из), при нажатии кнопки подавлось подавалось 12в. Кнопка, кстати тоже с следами погорелости.
Вроде все сходится. Что не так?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Да конечно возможно и так, только как на этой схеме можно перепутать провода (причем разные по толщине) чтобы при нажатии UP\ DOWN  плюс пошел на BODY?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Ну если с другим бодиком не заводится, окна все равно должны работать )
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Komen
Очень просто - эти "лицензированные дяди Васи" нарастили штатные провода провода (ладно хоть не все) тем, что под руку попалось, в результате проводка оказалась другая по цветам. Ну а дальше перепутать дело техники.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Komen
MrAze, а вот не знаю, кстати, может и нет. По крайней мере, я так расстроился, что не подходит Бодик, что забыл проверить окна.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн MrAze
Ну так проверь, и дальше тогда будешь думать, нужен там этот элемент или нет... нужно будет ватс дружиь с этой штукой или нет.
Оффлайн Komen
Значит так, сегодня проверил.
С чужим Боди задние стеклоподъемники РАБОТАЮТ!
Скажу большое - машина с ним ЗАВЕЛАСЬ.
Но тут же стал орать гонг, вылезло куча ошибок на дисплее - replace Liftgate fuse, service airbag, service brake system, service 4wd.
Вернул обратно свой Боди. Машина заводится, но service brake system и service 4wd остались. И гонг орет периодически.
Вобщем, сломал я опять что-то, чтоли. Прокомментируйте, кто в курсе, а?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн MrAze
Ну конфигурации разные могут быть, либо новый бодик шину подкидывает... в общем я бы диагнозил. Не думаю, что сломалось окончательно думаю просто ошбки ххаписались.
Оффлайн Komen
Вобщем с родным блоком ошибок больше не выдает, видимо где-то контакта не было, то ли в замке то ли еще где. Почистил еще массу на раме и клеммы на всякий случай.
Непонятно почему завелась с чужим Боди, хотя rewerse22 говорил, что не заведется. И можно ли ездить так...
Аваланч 1500, 2003
