Автор Тема: Хотел поменять боди-контроль, а с новым не заводится...помогите решить.  (Прочитано 8122 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Вобщем с родным блоком ошибок больше не выдает, видимо где-то контакта не было, то ли в замке то ли еще где. Почистил еще массу на раме и клеммы на всякий случай.
Непонятно почему завелась с чужим Боди, хотя rewerse22 говорил, что не заведется. И можно ли ездить так...
можно
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Komen
Тоесть он необязательно должен был НЕ завестись?
И если ошибок не вылезет, то ездить спокойно, или что-то предпринять? Ничего не крякнет потом?
Смутили ошибки "Replace Liftgate fuse" и "service airbag"...
Аваланч 1500, 2003
это не ошибки.
Оффлайн Komen
А что?
Короче, если заводится, ездить и не заморачиваться так?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Ну по простому именно так. Боди скорее всего просит прописать ему  конфигурацию и подружить его с SDM модулем. Последнее скорее всего можно сделать просто через TECH2.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Komen
Попробовал еще раз завести с новым Бодиком - не заводится. Видимо, так и придется искать человека со сканером.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Komen
Экскаватором не поможет. Думаю, надо стекло протереть и колесо попинать :)
Аваланч 1500, 2003
